freestyler a instalacia Magic 3D Easy View
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 02. led 2012 12:11:57
Ja viem ze som to uz kedysi nainstaloval, ale teraz mi to robi uz na 3x problem, preto prosim neviete niekto ako sa ten program instaluje...?
Lebo teraz ked som si predvcerom stiahol poslednu verziu Frestyleru z webu,
a spustim ten setup, tak v tej tabulke sa da zaskrtnut, ze chcem aj stiahnut a nainstalovat ten Magic 3D...
Ked to zaskrtnem, tak mi ten subor Magic.exe stahuje vyse 1,5 hod. a
nakoniec mi teraz po 3 pokuse vyhlasil:
Error reading URL.
The operation timed out.
Zrusit Znova
A ked som minule dal znova zas to stahoval znovu (vyse 80 MB...) a nakonci cca to iste :(
Neviete niekto nieco poradit? (este ma napada ze ninstal. FS bez toho a potom ho neak dodatocne Magic nainstalovat, ale mam pocit ze mozno dopadnem podobne...)
DAKUJEM.
zblebt
Příspěvek od zblebt » pon 02. led 2012 12:19:52
A zkusil si ten magid.exe stahnout normalne? Nainstalovat to prvni a potom FS.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 02. led 2012 12:24:42
teraz nie
som neprisiel nato kde sa to da samostatne stiahnut :(
Dakujem.
zblebt
Příspěvek od zblebt » pon 02. led 2012 12:32:45
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 02. led 2012 12:44:43
no tam som aj predvcerom tiez bol,
len som to daako nepochopil,
ked to ma nazov nicolaudie
a v tom FS sa spomina Sunlite
a dokonca som si tam vsimol - dole aj daaku beta verziu s viac MB a tak pravda zas rozmyslam, ktore stiahnut...
A bolo by jedno ci ten Magic nainstalujem pred alebo po FS?
Dakujem.
zblebt
Příspěvek od zblebt » pon 02. led 2012 12:57:46
Podle pocitacove logiky by to melo byt tak, ze je to uplne jedno. Nainstaloval bych ale magic.exe prvni, je to software treti strany, je to freeware a spolupracuji s nim dalsi programy. (ne jen freestyler)
Potom nainstalujes freestyler, ktery by si mel nasledne najit (az to budes pouzivat) tento plugin nebo knihovnu.
Za zkousku nic nedas, je mozne, ze se firma prejmenovala, nebo to pod spravu vzala jina.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 02. led 2012 13:46:01
Dakujem, mom. este stahujem ten magic a hadam to potom niekedy vecer... vyskusam spojazdnit...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 02. led 2012 22:39:46
iak som nainstaloval, sice mi to zatial akosi spolu nefunguje, ale to je mozno tim, ze teraz nemam k tomuto netbok. nainstal. a pripojeny usb-dmx prevodnik
Ale zas DMX400 v FS mi minule fungovalo dobre aj ked som nemal k pc prep. ten prev.
a teraz sa to akosi divne sprava, no hadam sa s tim este v blizk. dobe pohram...
Dakujem.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 04. led 2012 21:34:09
Neinstalovali ste to predsalen v poslednej dobe niekto?
NEak mi to stale sa sprava divne,
aj som nainstaloval prevodnik, aj preinstaloval FS a Magic 3D...
aj tak ten FS - najnovsia verzia 3.4.6
- si myslim, ze ta cast DMX400 mi neak divne neposlucha... (neak sa mi to divne rozhybava...)
- a to prepojenie s Magic 3D tiez nefunguje - neni vysvietene,
a ked si pustim Magic tak sa tvari ze nemam (aj ked mam ) prevodnik a neda sa prepnut - je to len ako demo
:( nemate niekto neaky napad, okrem toho ze by som si mal asi radsej nainstalovat starsiu verziu?
einsteincz
Příspěvek od einsteincz » stř 04. led 2012 22:59:59
Pokud nainstaluješ EasyView samostatně tak se nejspíš nenainstalují ovladače pro freestyler (potřebuješ udělat něco jako vnitřní smyčku). To že EasyView je řízen z Freestyleru poznáš tak, že v pravém dolním rohu bude napsano Controled by Freestyler. (S ovladači může být problém třeba u Windows 7/x64 - není digitální podepsání). DMX400 nepoužívám. Pokud máš pocit, že jsi našel chybu tak se podívej na bugtracker http://www.freestylersupport.com/bugs/main_page.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 04. led 2012 23:30:36
Dakujem.
neak som teda odinstaloval iba Easy View a znova nainstaloval (to aby som mal pocir ze som pre zmenu najprv nainst. FS) no nrpomohlo, sale 3D EV dava po spusteni hlasku ze neni prevodnik... - priloz. obr.
Ale prevodnik sa tvari ako nainstal. a akoze fung.
ked zapnem FS...
Pouzivam XP
A ako by sa mala robit ta "vnutorna smycka", kedze mi to blblo ked som to zadal instal. spolu?
Ale mam pocit ze to bude tim ze ten 3D si mysli ze tam nemam prevodnik, a aj ked som predtim daval FS na virtual vystup mi to neak nefungovalo :(
(asi si to budem musiet aj vyskusat na inom PC a aj so starsou verziou)
Dakujem.
Příspěvek od blaha » čtv 05. led 2012 0:14:31
Napadá mě to máš na PC nebo NB?
Pokun na NB dělal jsi přeinstalaci? A máš tam všechny správný ovladače a hlavně HotFixy, už jsem to tu někde zmiňoval, je HotFix přímo pro USB, kterej je nutnej na NB nainstalovat.
Mě se takhle tvářil DMX Pipe jakože je OK nainstalovanej, ale nelez z něj žádnej signál, po instalaci HotFixu to začalo fungovat.
A někomu jsem to tu už radil a taky to pomohlo.
Pokud jsem mimo, tak doporučuju zkusit jinde, nebo zkusit nainstalovat tu verzi, která ti chodila.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 05. led 2012 11:03:20
je mozne ze budes mat pravdu...
Lebo do teraz tie starsie verz. som skusal vzdy na PC, a teraz som si to chcel konecne dat aj do netbooku = 10" NB
a win XP som, od kedy bol novy, nepreinstalovaval.
len ma potom trochu platie ze mi na tom prevodniku ked je pripojeny a nespusteni FS jedna dioda svieti a druha je zhasnuta a ked spustim FS ta druha zacnne blikat ako ked vysiela signal, tak som myslel ze je dobre, aj po prvom nainstal, mi vypisal win ze nainstaloval, aj som najprv spustil instal. ovladaca z cd co mam k nemu.
Ale priznavam ze som terajsi stav este neodskusal pripojenim neakeho zariadenia.
PS: nepamatas kde mam najst ten Hotfix (sice som stale nepochopil co to je ale to asi nevadi...)
Tiez som to tu uzz kedysi neake to radenie okolo usb kdesi cital, tak to mozno bude ono.
Dakujem.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 05. led 2012 11:26:49
z tej vedlajsej temy (ze som sa vtedy rozhodol to dat zvlast...)
som pochopil, ze HotFix mam hladat na strankach vyrobcu NB
- u mna Acer, ale neak som to neobjavil pod tim tipom v ovladacoch,
vie niekto ako by sa to mohlo oznacovat?
Dakujem.
PS: nemoze to sposobovat aj druch vin - XP HE, Profesional, esential a pod.?
(na tomto mam Home Ed....)
Příspěvek od blaha » čtv 05. led 2012 13:08:18
Hele tady je třeba označení od Asusu
software-f115/rady-k-freestyleru-t1624.html?hilit=pipe" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak je v podstatě jedno asi kde ho stáhneš a použiješ (Acer, Asus nebo přímo MS), protože je to HotFix přímo od MS a výrobci noťasů ho jen převádí dál.
Koukám, že Acer na web HotFixy neumisťuje, tak koukni třeba k Asusu/Ke stažení/NB/F3/F3T/WinXP/Utility - Tam jsou 2 HotFixy pro XP. Předtím si ale radši udělěj bod obnovení.
Ještě mě napadlo, že by soft jako takový mohl mít problém s Atomem. Pak tedy vyzkoušet ještě jinde. Já mám třeba Lenovo S205 (E350) a tam mi Pipina chodí bez problémů na Win7 64bit.
A ještě jedna věc, v XP je funkce Hyperterminal, přes kterej by se mělo zjistit jestli PC s DMX komunikuje, jen se musíš podívat na jakej COM port se to nahlásilo.
Zpět na „Freestyler“
