Jaký použít reproduktor pro subbas
marvinnrv
Teď jsem ještě porovnával sub
Behringer B1500D PRO
a
Behringer B1800D PRO
a přijde mi zvláštní že krom velikosti reproduktoru a velikosti vnějších rozměrů jsou data naprosto identická.
Tak se tak sám sebe ptám proč výrobce nabízí dva různě velké a osazené subbasy, když mají naprosto stejné parametry
a
No já tedy čtu, že 15" má max. SPL 126 dB a 18" má 127 dB...
Proč by to nemohlo mít 1KW???
Taky ta cena tomu odpovídá, protože např. RCF 8003AS má 134 dB a je cca 3x dražší...
"uživatel Blaha" (
) Ti radí dobře....
"uživatel Blaha" (
marvinnrv
to:blaha
Co by jste pro moje využití řekl na tento subbas. Mě osobně na něm vyhovuje, že je aktivní + má rovnou ještě zesilovače pro satelity. Takže bych dal 8500,- za subwoofer a řekněme 4000,- za satelity a mám komplet sestavu jakou hledám za báječných 12 500,-
Teď jde ale zase samozřejmě o to jak subbas bude hrát??? RH Sound mi zrovna nic moc neříká a nikdy jsem to neslyšel hrát. Jestli se to však nechází na lepší úrovni neš Omnitornic a blíží se to +- k tomu subbasu Behringer, tak si myslím že pro věc pro kterou to má posloužit by to svůj ůkol mohlo splnit.
Na druhou stranu, zda se jedná taky o nic moc kvalitně sprocovaný a hrající subbas, tak si raději nějákou tu tisícovku přidám a vezmu ten Behringer s tím že bych později k satelitům musel popřípadě přikoupit ještě zesilovač, nebo je tahal přez tu hifáckou Yamahu...
Je to na úrovni Omnitroniků. Ber alespoň to co má u nás servis a Behringer je skutečně nejnižší level kterým se dá zabývat, zbytek jsou vyhozený prachy.
Nad to se vykašli na nějaký pochybný bedny a HiFi zesilovač (prostě nezahraje - to si rovnou kup hifi bedny a hraj to tak), dal jsem ti typ na aktivní Behringery B212D ty ti vyhoví.
10" můžeš použít s max. 15" subwoferem, s 18" už bych se bál propadu pásma na nižších středech. Takže 8" je už opravdu out. Pravda máme tím osazený i bedny v divadle, ale pouze výkrytový na sále.
marvinnrv
Co jsem se teď koukal, tak třeba ta serie satelitu Behringer má stejný frekvenční rozsah, teda aspoň uváděny v e-shopech. Takže ať je to model B212D, nebo B208D oba mají uvedený rozsah 65 Hz-20 kHz s rozdílem že menší má puze 113dB a velká bedna 125dB ...
Takže si myslím že vámi zmiňovaný problém s propadem pásma na nižších středech by neměl být nijak velký, nebo?
Velké plus by byla cena, 2x B208D + sub B1500D PRO
Tato sestava by byla v jednom e-shopu za necelích 16 000,- a to si myslím je za komplet set dvou aktivních satelitů + aktivního subbasu docela dobré...
Chci do toho kompletu investovat max. 15 000,- až tak to bude na daný učel využití věci dost velký výdaj. Ale pořád lepší kompromis než sestava za 25 000,- a myslím si osobně že to bude hrát 10x lépe než kdybych tu hudbu pouštěl z hifi beden a té hifácké yamahy.
Pokles na stredech bude velkej, kytary nebudou mit spodek, zvuk bude jak z plecháčku.
Máš představu,co znamená rozdíl 12dB na hlasitosti?
Kazde tri dB jsou dvojnasobna hlasitost, takze to je sestnactkrat mene. Opravdu jsou to usetrene penize?
pardon.. zkus to přepočítat ještě jednou.exxxi píše:Kazde tri dB jsou dvojnasobna hlasitost, takze to je sestnactkrat mene.
marvinnrv
nejsem odborník, ale myslím že je to jen 4x méně ...
No, každopádně platí, že 10dB je o jeden řád, čili desetinásobek.
mě spíš překvapuje že je mezi bednami 12dB. Čekal bych 3dB na citlivosti a třeba 3dB na zatížitelnosti.
- TomasVv
10dB je o jeden řád, ale jen v dB.
Rozdíl 12dB odpovídá čtyřnásobku akustického tlaku. A rozdíl je to citelný.
10 dB je jeden řád pouze mimo dB! Jinak je to třeba jen jeden bel...10dB je o jeden řád, ale jen v dB.
...a to je právě 16x větší výkon, Ha!Rozdíl 12dB odpovídá čtyřnásobku akustického tlaku. A rozdíl je to citelný.
Ale myslím, že si rozumíme
Exxi - ony ty měniče u 208 a 212 (míněno středobasy) mají dost jiné reproduktory s podstatným rozdílem v kmitačkách (myslím, že cca 44 mm/1,75" u 208 a něco přes 60 mm/2,5" o 212).
Naposledy upravil(a) sledge dne pon 13. úno 2012 17:00:37, celkem upraveno 2 x.
Ježkovy voči... Co je divného na tom, že jedna bedna hraje desetkrát míň než druhá bedna ? Zvlášť když je mnohem menší a má mnohem slabší slabší zesilovač, tak je to spíš nevyhnutelné.
marvinnrv
Takže jestli to chápu dobře, když budu mít tři satelity s těmito parametry:
1 - 400w, 100dB
2 - 200w, 103dB
3 - 100w, 106dB
tak všechny tři bedny budou hrát stejně nahlas????
1 - 400w, 100dB
2 - 200w, 103dB
3 - 100w, 106dB
marvinnrv
Zpět k tématu v tomto vlákně.
Narazil jsem na prodejce, který má na prodej B&C 18PS76 ale je podle něho nutné ho nechat převinout.
Má cenu takový reproduktor vůbec z druhé ruky kupovat a nechat opravovat a jestli ano, jaká by měla být jeho max. cena a na kolik ono převinutí vyjde a hlavně kde se nechá provezt ...
Pokud by těch 100dB atd. byly citlivosti a pokud by to byla čísla reálná (rozhodně nejsou), tak ano. Standardní metoda opravy je výměna tzv. kitu, tedy celé membrány se vším okolo. Na 18PS76 stojí kit 1507Kč a jsou na skladě. Nikdy v životě jsem neviděl dobře převinuté B&C, navíc demontáž staré membrány, kopulky atd. ji také moc nepomůže. Dneska na to nestačí trochou acetonu rozpustit stará lepidla, například v RCF mají na přípravu koše pro výměnu membrány takový velký soustruh...
