BSA BL-15 vs. Alphard PS 15..??
Celkovou hloubku toho basreflexu v subech, tedy od přední stěny až na konec, vypadá zalomený. Jestli má opravdu nějakých 600cm2 průřez, tak by měl být asi ta 3/4 metru hluboký, což nejspíš není a proto si myslím, že je naladěný na sub vysoko. Není to nemožné, ale prostě to pak nehraje žádných 40Hz a je potřeba s tím počítat.
Co máš dělat ti nikdo neřekne, můžeš dostat jen rady, co se dělat dá. Jestli jsem pochopil, že chceš hrát nějaké koncerty v těch hlučnějších žánrech, tak je prostě potřeba mít výkon a zužitkovat ho, nic jiného to neumožní. S každými 3dB na reproduktorech zahazuješ polovinu zesilovačů do kanálu. Jestli k té sestavě nemůžeš nic přikoupit, tak to prostě nepůjde, nemáš potřebné reproduktory. Snad sám chápeš, že nejde se vytáhnout z bažiny za tkaničky a taky nejde prodejem nefungujícího aparátu získat peníze na fungující. Jestli máš dojem, že fungující je, tak na něj hraj. Ovšem nebude to dobré a reproduktory se začnou sypat, protože do nich na stejnou hlasitost bude muset jít 2x tolik. Skutečně to nejde pořešit jenom rozhodováním, kterou 15" kam našroubovat. Ani jedna není dobře a výšky tuplem. MOŽNÁ nejmíň špatně je satelity osadit jako EM151 ve verzi s Deltou15LF a dolů dát cokoli ze zbytku, ale hrát to bude asi tak polovinu a riziko poruchy je výrazně vyšší.
djducato
Příspěvek od djducato »
Takže hĺbka tých BR je 35cm, šírka x výška je 26x12 (to je to čo je vonku) a vo vnútri je to obdĺžník o rozmeroch: šírka x dĺžka 22x5cm a výška od začiatku BR po dolnú stranu bedne je 26cm.. Dúfam, že som to napísal pochopiteľne.. :) Neviem, či sa to môže, ale teoreticky by som vedel upchať jeden BR, keď bude treba.. :D aby mal tých 40Hz, neviem, či to tak funguje, skôr to berte z rezervou.. :)
No hrajú sa poväčšine dedinské zábavy, ale sem-tam diskotéka v cluboch, pár akcii na chatách, stužkové, plesy, atď.. čiže skôr väčšie sály pre cca 300 ľudí.. Samozrejme nemusí byť v celkom kultúrnom dome nepočuť slova, čiže pri pódiu nech to hraje slušne, aby som sa nehanbil, ale niekde vzadu, aby sa dalo aj rozprávať a pri bare objednať.. :)
Som ochotný aj to všetko predať a kúpiť nejaké 18" basy, keď to bude treba..
Mohol by som to zatiaľ urobiť tak, že: do basov tie Delty LF..? a do satelitov kúpim celý EM151 kit..? alebo dám do satelitov Deltu LF, dokupim D220ti + HM a do subov kúpim tie 15PS76..? Alebo keby tam išla Beyma 15G40..? Tie ma kamoš a hrajú neuveriteľne.. :)
Ide mi trošku aj o €, lebo ich momentálne nemám nazvyš.. :)
Příspěvek od exxxi »
Konečně jsi trefil hřebík na hlavičku: stuzkove, plesy, 300 lidi.
Kup si nove nebo starsi EM151 nebo i neco lepsiho, suby nech na pozdeji. S tema kompromisama, co tu furt spekulujes se tyhle akce hrat nedaj, to bys mel divakum pkatit vstupny ty :-) podle tech akci co s tim chces hrat se ti ty satelity musi za 4 akce zaplatit, max. za sest akci.
Takže celková délka basreflexu je něco kolem 60cm, protože je skutečně zahnutý podle zadní stěny nahoru ? To by asi mohlo stačit, jestli má přepážku, která ho skutečně půlí v celé délce, tak se dá zkusit i to zakrytí jedné poloviny (musí to být pevné a těsné, ale stačí tam třeba rukou přidržet), které ho přeladí nejspíš někam pod 40Hz. Pro 300 lidí vůbec nepřemýšlej o ničem horším, než EM151 s Deltou15 nahoře, suby budeš samozřejmě potřebovat taky. To je naprosté, ultralevné minimum, žádný luxus a dokonce ani ten průměr, ten už je dneska naštěstí jinde. Možná bys to měl dávno zaplacené, kdybys začal před dvěma měsíci správně a nespekuloval místo toho až do jara...
djducato
Exxxi, presne nad tým premýšlam, že by som kúpil EM151 (videl som za 300€ teraz že niekto predáva) + nejaké slušné 18" basy a mám po probléme.. :) Už mi ostane iba jeden a to, že čo s tým čo mám teraz doma..? A nie je toho málo.. :D Dokopy 10ks reproboxov.. :) s ktorých je na figu asi každý.. :(
Zdenek, ano tá prepážka je presne v strede, čiže vedel by som to zakryť nejakým drevom a poriadne to priskrutkovať a zalepiť, to nieje problém.. No prv by som to asi mal vyskúšať či to aj pomohlo, nie..? :)
djducato
LOCK
ďakujem veľmi pekne všetkým kto mi radili a pomohli čo ďalej, no napriek tomu som sa rozhodol, že najrozumnejšie bude reproboxy predať a kúpiť overené a značne lepšie.. :)
Tu sa ale natíska otázka, že mi ostali 2ks EM D15LF, tak urobím z nich pravdepodobne nejaké basy, ale to už v inom vlákne.. :)
Ďakujem, admin môžeš LOCK..
djducato
No keďže tu nie je LOCK, ako som sa dopočul, tak som nakoniec rád.. :)
Pretože z predaja nebolo nič.. :( tak som sa rozhodol, že nakoniec si ich osadím.. :) Chcem sa ale ešte poradiť.. Mal by som kúpiť Eminence Deltu 15 + Selenium D21OTi + HM25-25 + výhybku (to by som rád osadil do satelitov), ale kedže mi tu ostali 2x Eminence Delty 15LF, tak sa chcem opýtať, či bude dobré riešenie ich nechať nakoniec v basoch..? Nebude to málo..? Ďakujem..
Už jsem se v tom asi ztratil. To jsi zase zpátky úplně na začátku a nic si nepamatuješ anebo jsi vymyslel nějakou novou kombinacim která se tady ještě neprobírala nebo to hraješ načas a doufáš, že se teď už někdo splete a řekne ti, že ty Delty 15LF jsou akorát ? Proč je v tom nějaký D210TI, což se dávno nevyrábí ? Máš nějakou představu, jak nepatrně málo času by zabralo "řešení tvého problému", kdyby ho měl v ruce někdo, kdo to myslí vážně ? Nejpozději na konci první stránky by už jen hrál a hrál...
Sorry za ten sarkasmus, ale jste tady teď takoví dva a to už i já musím připustit, že je to na mne najednou moc a to jsem podobných zažil nekonečnou řadu. Jenom ne tak vytrvalých.
Delty lf si do tech subu dat muzes, kdyz je das k sobe, o chlup se zvysi citlivost, ale stejne je zapul roku prodas nekomu s 12" bednami. Stavet k nim dalsi dve se ti moc nevyplati, potreboval bys pak zesilovac mnoooohem drazsi nez vsechny 4 delty.
djducato
Áno ja chápem, že som otrava.. :) Ale už chcem mať konečne aparát ktorý sa nebudem báť zapnúť, Či pôjde, alebo nie, resp. čo opäť zhorí.. :)
Momentálne to vyzerá takto (fotografia) a rád by som bol, aby ste mi povedali, čo mám osadiť do satelitov a čo do subov, aby to bolo spoľahlivé, výkonne a hralo to perfektne.. :)
To čo mi poviete, tak kúpim, osadím a keď to bude zlé, tak sa zbláznim.. :D, ale verím, že to sa nestane, ste predsa profíci..
Čiže do satelitov mi treba, výšku + hornu, nejaký stredobas a samozrejme výhybku.. Potrebujem ale, aby satelity na menšie akcie (cca 100 ludi) hrali pekne aj bez subov.. Cenu by som poprosil do 600€..
Čo sa týka subov, tak nech sú ozaj poriadne basové.. :) Cena do 500€..
No a ešte taká malá rada, čo s tými dvoma Deltami LF..? Je nejaká overená konštrukcia, urobil by som z nich sub.. Také niečo ako na druhej či tretej foto, alebo bandpass, alebo niečo čo si myslíte, že by bolo fajn.. :)
A ak by bol niekto zvedavý na čom hrajem teraz, tak: http://hudba.bazos.sk/inzerat/13430807/ ... oboxov.php" onclick="window.open(this.href);return false;
To je problem podivat se na stranky eshopu prodance.cz a objednat si to z bratislavsky pobocky? Za 600E mas komplet stavebnice i se drevem, jen to doma sesroubujes, striknes lakem a hotovo. Nebo si najdi bazarovy em151 za min nez 400E.
Jestli to tedy dobře chápu, tak
1)stále máš tyto čtyři 15" bedny a chceš je použít
2)stále máš ty dva Omnitroniky a Behringerovu výhybku a chceš je použít(nebo subwooferový výstup z mixu)
3)máš nyní 1100€ a chceš za ně dokoupit reproduktory a výhybku, aby to dohromady hrálo, co to půjde, satelity mají fungovat i samostatně pro menší prostory
Je to tak, případně k tomu máš něco dalšího ?
Použití reproduktorů "navíc" nebudeme teď řešit, prostě je zase lacino prodej, jako jsi je koupil. Není to žádná strategická surovina a v ceně stoupat NEBUDOU.
djducato
Exxxi: nie je to problém, ale neviem čo mám objednať a presne toto chcem vedieť od Vás.. Nechcem opäť nakúpiť somariny..! btw: nechcem EM151, myslím, že za cenu 600€ (reproduktory) sa dá zohnať niečo čo bude lepšie ako EM151.. :)
H.M.:
1) áno stále mám tie 4ks 15" bední a chcem ich použiť.. Sú prázdne, treba ich osadiť.. :)
2) áno chcem to použiť na tie 2 Omnitornic P-2000 + sub out z mixu (príde mi to jednoduchšie, ale mám aj ten Behringer ak by náhodou bolo treba)
3) áno, "mám" 1100€ (našlo by sa aj viac, ale je to potrebné..??) rád by som za nich kúpil reproduktory + všetko ostatné (horny, výhybky) do satelitov a basov.. Satelity majú odohrať menšie akcie bez použitia subov a suby majú ozvučiť veľké priestory (samozrejme v rámci možností 15" reproduktorov)
Nie je k tomu nič ďalšie.. Ok, tak sa s tými Deltami 15LF nezaoberajme teraz.. :)
marian
Příspěvek od marian »
Ako najjednoduchsie riesenie co by ta mohlo z biedy vytiahnut je kupit k tym D15LF ten vzskac Selenium D220+HM2525+vyhybku z danacoustic, pripadne spravit podla toho co je na PD. Pokail predpokladas pouzitie aj bes subbasu Delta15lf je cosi vyhodnejsia, aj ked klasicka delta15 ma lepsiu citlivost a lepsie podanie stredov, no basy tak nezahra ako LF verzia.
Nebal by som sa D15LF+D220 pouzit hra to celkom prijemne s ohladom na cenu. Dokaze to mensiu salu ci krcmu uhrat aj bez subu.
Do subiku by som skusil BC 15PZB100 alebo Fane Colosus 15 XB v 4 ohm verzii aby zo seba vyzmykal zosik maximum, potom by to mohlo aj hrat...
Pripadne spravit jeden 18 sub a napojit ho na ten zosil do mostimu, povbedzme s RCF LF18G401, ci 18sound 18lw1400 to je dost univerzalny repro, alebo lacnejsi Oberton 187XB800 by mal ten zosil zniest tiez...
Em151 neni jedina stavebnice na strankach prodance (ani u konkurence). V tech stavebnicich je presny popis.
K em151 a lepsim uvazuj rovnou o subu 1*18" nebo 2*15" na stranu. Nejlevnejsi mas 18ps76, DAS18H apod.
Hubert: krome tech 4 beden ma tazatel jeste dalsi dva 15" suby, ktere prodava. Uplne teoreticku by mohl udelat 2*15 na stranu, ale to zas nebude mit patricny zesilovac.
