Antari Z-1000 a pripojenie ovládača..
Zdravím.. Dá sa pripojiť na tento dymostroj ovládač Antari FC2 resp. Z8..? Predávajúci mi tvrdil že áno, lenže ja mám na dymostroji DIN5 a FC2 má XLR5.. Pritom na môj Z-1000 je určený Z4.. Tak či sa dajú len prespájkovať a bude to fungovať, alebo to vôbec nie je možné použiť..?
Tým pádom by som ale potreboval schému, alebo aspoň poradiť ktorý kábel na ktorý pin napájknuť..
Nerozumiem tomu, že na ovládači mám napísane FC2, ale ten na nete som našiel len na jednej nemeckej stránke.. Kdežto Z8 je presne to isté a vyskytuje sa všade..
Pridávam foto:
1) Z4 - ktorý je určený na môj typ dymostroju
2) FC2 - ktorý som kúpil a rád by som ho použil..
3) Z8 - ktorý je presne to isté ako FC2 (nerozumiem prečo je označený ako FC2 keď je toZ8)
Snáď z toho vyjdete..
Pridávam foto:
ked som ja otvoril 2 rozne ovladacie piultiky tak na nich su DIN 5 kol. a su nakazdom trochu inac zapojene
Tak by som navrhoval si najprv skusit vyrobit redukciu so zapojenim -prepojenim rovnako (myslim pohladom na konektory a nie ocislovanim pinov)
Takže som to prepájkoval podľa ovládača dodaného k dymostroju keď som ho kupoval a nič..
Ani netukol.. Snáď nejaká schéma keby bola.. A ďalšia vec či to vôbec bude fungovať..
a s original ovladacom dodavanym s nim pri kupe funguje?
(som nepochopil preco chces iny)
a myslim ze tu niekto uz riesil podobny problem - odstrihnuty konektor ale neni som si isty ci to bolo na dymak, myslim ze Blaha tam podla farieb vodicov radil.
A ja by som sa ku schemicke z ovl. pultu asi dostal az v pondelok, (od zajtra mame podujatie...)
toto som myslel mozno ti to pomoze
svetla-podia-svetla-lasery-mlhy/utrhnut ... t3246.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smefata.sk/efata-band/
Originál funguje, ale je to len obyčajný ovládač ON-OFF (pripájam foto), bez možnosti regulovať timer, dĺžku fúkania a silu..
Keď sa ti podarí, tak prosím skús mi pozrieť tú schému.. Dík..
- 01.jpg (29.08 KiB) Zobrazeno 5324 x
Ešte pripájam foto zapojenia starého ovládača ktorý funguje a nového, ktorý nefunguje, ale rád by som aby fungoval..
jako Z-1000 som este nevidel ake ma konektory asi by som mal hladat info na nete,
LEBO TENTO ORIGOS CO TU POSIELAS JE S KLASICKOU EURO zauvkov a To prepojit na 5 kolik som tu uz riesil hadam aj rok a viac a nepochodil som, (este mi vrta v hlave ze by to mozno islo cez daake trafo...) ale potom som si este dokupil jeden dimak - najbiednejsi v akcii s pripojenim ovladaca cez 5 kolik, a dokonca musel bit este v zarucnej oprave, ale to uz je o inom,
A aj tak nemam zatial dostat. vyuzitie...
Tak hadam niekedy nieco pozrem ale skor na buduci tyzden.
POSLI DAAKE FOTO REALNE ALEBO Z VEBU ROVNAKE AKO TO MA KONEKTORY, SAK TENTO OBRAZOK JE NEAKY ?
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... CA&dur=725" onclick="window.open(this.href);return false;
ALE AJ TU JE TAKY ISTY http://shop.danel.sk/dymostroje-penostr ... a1dd90ec52" onclick="window.open(this.href);return false;
SICE JE TO TIEZ MKII
A TO SA OVLADA CEZ DMX signal s 3 pin. XLR (sak to teoret. by si si mohol spravit redukciu z 5 pin DMX na 3 pin DMX
ALEBO TAM ESTE VIDIM NA KONTROLER JACKOVY VSTUP A NIE DIN 5-KOLIK
TAK RADSEJ PRE MNA HOT REALNE FOTO.
DAKUJEM. (si ma predbehol s tou jednou spravou ale nevadi)
manual na rychlo mrknuti tiez pise Z-10 Z-40 a Z-50
a DMX
http://antari.com/Company%20Profile/Use ... .07.24.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a DMX
Čo sa týka konektorov, tak mám len jeden DIN5, nič iné.. Určite to nemá DMX.. Najlepšie by bolo keby bola nejaká schéma, poprípade aspoň rozobratý ovládač Z4 s popisom zapojenia pinov..
Foto nie je môjho dymaku, ale čo sa týka výzoru, tak nejako tak vyzerá to pripojenie ovládača..
konecne pisem, ale myslim si ze si na viacerych miestach protirecis, tak aj pochybujem ci ti pomoze to moje niekdajsie zistenie, sak prip. niekedy aj niekto iny bude hladat.
A aj o tych ovladacoch si myslim ze su 3jake, a aj Z1000 nemam, tak by som aj prijal, keby pisal aj niekto iny...
Takto: podla zapojenia DIN 5 kolik na ovladacom pulte (myslim ze meranim ohmometrom som na to prisiel) ale nepamatam presne (som si nepoznacil) ci je to ozaj z Elation DMX Operator II (asi hej) prip. Eurolite 192 DMX Operator, lebo som si vsimol ze kazdy to ma trosku inac zapojene myslim, ze rozdiel bol v prepojeni 2 pinov...
Teda: klasicky DIN 5 kolik oznacenie v poradi 1-4-2-5-3
a pri prepojeni pinou 1 a 2 a aj 4 - 2 sa rozsvieti cervena dioda Heatling
a pri prepojeni pinou 1 a 5 a aj 4 - 5 sa rozsvieti zelena dioda Ready
(este tu mam poznamku ze cerveny kablik v nutri pultu je pripojeny na pin 1)
A AKO spominam vyssie, si myslim,
- ovladac na obrazku ktory ma 3 kolik. euro zastrcku - ako na PC je analog v ktorom ide okolo 230V alebo 120V...(myslim ze som to tu uz niekde pisal, ked som to ja chcel nakombinovat na 5 kolik DIN)
- ovladac s DIN 5 Kolikom je podla mna podobny - analog s tim ze tam potom byvaju aj po dve diody (sice ten jeden moj ma tiez iba jednu ak si dobre spominam)
A chodi v nom okolo 12V napatie.
- a ovladac s 5 XLR konektorom podla mna bude zalozeny na DMX
A NECHAPEM PRECO PISES ZE MAS NOVY Antari Z1000, ked na internete sa mi dari najst len Antari Z-1000 MKII kde sa jasne pise-na fotkach, ze ide aj na DMX a ti tvrdis ze to nemas, mozno mas aj starsi model, ale ten neviem najst na internete
Zatial asi tolko z mojej strany, sak ked o viriesis daj aj info
Dakujem.
Zaujimalo, by ma ci si to daako a ako vyriesil? Dakujem.
Žiaľ, nie..
si daleko od Pov. Bystrice, ze? (ze by sme mohly spolu na tom dumat)
ale asi skoncis tiez pri tom ze natiahni si druhy kabel...s ovladacikom, sice sak ty si chcel zmenu ovladaca.
Sak skus este niekedy poslat ozaj realnu fotku tej zadnej steny s konektormi
(neak mam pocit ze tam musis mat dmx)
No som z Košíc, takže blízko to nie je..
Ja mám originál ovládač z ktorým to baví, ale mám tam len On-Off, bez možnosti timmeru, atď.. a práve o to mi ide..
Ok, odfotím, hneď ako sa žena zobudí, nech ju nebuntoším teraz..
ale dmx to nemá..
