Rack
Bin clubin
Rack
Příspěvek od Bin clubin » pát 14. pro 2007 18:55:41
Hi,
jelikož začínám mít už docela fůru všelijakých krabiček,potřeboval bych koupit rack ať to je pěkně všechno pohromadě ale jelikož jsem nejspíš debil,může mi někdo vysvětlit co mají znamenat rozměry 2U,4U atd.,jsem strojař tak mi to prosím převeďte do milimetrů,díky
Neslyším zlo...
xalatan
Příspěvek od xalatan » pát 14. pro 2007 19:32:11
Tak tedy v číslech:
Rám je tvořen dvěma plochými kolejnicemi, vzdálenými od sebe přibližně 18 palců (457 mm). V kolejnicích jsou čtvercové nebo kulaté otvory, s vodorovnou roztečí 19 palců (483 mm). Ve svislém směru je rack členěn na jednotky (U) o velikosti 1,75 palce (44,45 mm). Pro jednu U jsou v rámu tři otvory. Zařízení montovaná do rámu mají po stranách úchytky s otvory o stejné rozteči, a jejich výška odpovídá nějakému násobku U.
Zdroj: Wikipedia
Bin clubin
Příspěvek od Bin clubin » pát 14. pro 2007 21:20:29
No vida,stačí milimetry a už tomu hovím,mockrát díky
Neslyším zlo...
Příspěvek od safa » ned 16. pro 2007 11:56:27
U nasich racku mas v popisu i vnitrni a vnejsi rozmery v mm:
http://shop.audiopro.cz/katalog/pristro ... lusenstvi/
Kuba
Příspěvek od Kuba » pon 17. pro 2007 8:34:11
Jen jako dodatek: Jako strojař možná někde přijdeš k racku průmyslovému - ten často mívá 21''. To se málo ví, levně koupí a pak se dost čumí, že to tam nepasuje.
Hubert
Rack
Příspěvek od Hubert » čtv 10. kvě 2012 10:00:11
Ahoj lidi,
plánuju stavět rack, obsazení : 341 od ART, nějaký ten kompresor, pravděpodobně 3632 od ALESISu, etc.
Problém je v tom, že nemám úplně jasno v oddělení zemí všech zařízení. Preventivně používán Y kabely TRS jack na 2x XLR, kvůli oddělení signálové země od té na zařízeních. Bude potřeba oddělit nebo odpojit země přímo na zařízeních? 341čka to má přímo v šasi - přepínač GND/LIFT.
Nebo prostě pořídit o jedno U vyšší rack a na zařízení přilepit nožky?
Dík, Hubert
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
KamilV
Rack
Příspěvek od KamilV » čtv 10. kvě 2012 11:05:15
Moc nerozumím, co čekáš od TRS - 2x XLR, ale asi to ani není podstatné.
Pokud rack budeš napájet ze stejného místa jako mix, tak s ním nebudeš mít problém :idea:
OT: Alesis 3632 si nejprv někde osahej, možná se pak rozhodneš pro 3630.
Lentil.CZ
Rack
Příspěvek od Lentil.CZ » čtv 10. kvě 2012 11:21:50
A co mas za problem? Dela ti to snad nejaky brum? Pokud napajis vsechno prodluzkama co maji 3 zily, tak je to jedna z veci, ktera pomuze.
To ze pouzijes kabel TRS-2xXLR je jedno (predpokladam ze v XLR konektoru je spojeny 1 a 3, takze zem neni odpojena). Uplne stejne muzes odpojit stineni u TRS-TRS kabelu.
Gumovy nozky nemaji smysl, stejne jsou zarizeni pospojovany sroubkama a to se zemni smyckou nesouvisi.
Precti si co posilal nedavno safa od Rane se zemnima smyckama(nemuzu ted najit link). Tam je popsany, ze zarizeni by na pinu 1 u XLR mela byt kostra pristroje a ne audio zem. Pak z tohoto principu ztraci prepinac GND lift smysl.
Rack
Příspěvek od blaha » čtv 10. kvě 2012 12:27:03
Jen upravím, psal to Hubert M. (PD) a je to tady:
http://prodance.cz/download/Propojovani ... te_110.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubert
Rack
Příspěvek od Hubert » čtv 31. kvě 2012 10:45:28
KamilV píše:Moc nerozumím, co čekáš od TRS - 2x XLR, ale asi to ani není podstatné....
Nó, pokud se kabel zapojí tak, že se na XLRku připojí normálně živej kontakt z Jacku na PIN 2 a zemnění na 1 a 3, nebude propojená kostra XLRka s kostrou přístroje v racku -> částečná eliminace smyček, nein? Pokud se pletu, opravit prosím :oops:
Jináč, rack už je postavenej, nebručí nic, takže se s tím nebudu nijak zabývat dál
Mix: Mackie ProFx12
Lentil.CZ
Rack
Příspěvek od Lentil.CZ » čtv 31. kvě 2012 11:03:18
Kostra XLR zustava nepripojena (nekdo zapojuje, ja ne), jestli myslis tohle. Navic na PIN1 XLR by mela byt stejne pripojena spravne kostra pristroje (aspon Rane to tak ma). Nekdo tam ma zase audio zem, proto vznikaji tyhle problemy a zarizeni maji odpojeni signalove zeme z konektoru.
KamilV
Rack
Příspěvek od KamilV » čtv 31. kvě 2012 12:33:39
Já teda mám na káblech propojené všechno jedna ku jedné, tedy: pouzdro XLR - pouzdro XLR, pin 1 - pin 1, pin 2 - pin 2 a pin 3 - pin 3.
Nikdy mi zatím nic nebrumělo. Náhoda? Nebo standard?
jerry.hadr
Rack
Příspěvek od jerry.hadr » čtv 31. kvě 2012 12:49:17
KamileV, mozna jenom blbe pocitam, ale nepotrebujes pak 4vodicovy kabel?
Lentil.CZ
Rack
Příspěvek od Lentil.CZ » čtv 31. kvě 2012 13:34:43
KamilV píše:Já teda mám na káblech propojené všechno jedna ku jedné, tedy: pouzdro XLR - pouzdro XLR, pin 1 - pin 1, pin 2 - pin 2 a pin 3 - pin 3.
Standart rozhodne ne, jak pise jerry, potreboval bys 4zil kabel (resp 3 + stineni). Originalni kabely jsou zapojene 1 - stineni, 2 - hot(+), 3 - cold(-), obal zustava nezapojeny. Nekde se tady resilo, jestli propojovat PIN1 a obal a ze nekteri vyrboci maji.
KamilV
Rack
Příspěvek od KamilV » čtv 31. kvě 2012 16:32:57
No jo, myslel jsem na 2 věci naráz. Obal nemám zapojený na ani jedné straně, PINy jsou jedna ku jedné.
Zpět na „Příslušenství“
