jak na ozvučení smyčcového kvarteta ve venkovním altánu ?
Ahojte přátelé,
byl jsem požádán o přizvučení smyčového kvarteta
ve venkovním altánu.
Rád bych od Vás rady a tipy čím a jak nejvhodněji sejmout nástroje.
Obávám se, že při snímání celého kvarteta konden. mikrofony budou snímat i případné
větrné foukání, a naopak piezo, nebo jiné mikrofony na nástroje si asi nenechají dát.
A hlavně se bude jednat o každý týden jiné obsazení hráčů.
díky moc
díky moc
- ch_003-06.jpg (19.37 KiB) Zobrazeno 3098 x
PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
Tak třeba C414 (můj oblíbenec), přeplý na kouli a ve windšusu, by to snad měl splnit dobře, ne ?
Kde bude PA, režie, posluchači ?
Oříšek může být sólista Kolja
Promiňte, ale musel jsem...
Naposledy upravil(a) Pavel Sedlák dne ned 15. črc 2012 20:02:17, celkem upraveno 1 x.
Nejlepsi je DPA. Na ty jsou muzikanti zvykli.
Dalsi variantou jsou ledviny nad skupiny. Vzdalenost zalezi kde budes mit repro. Urcite jim to nelep blizko jako ke kombu. (-:
Mikrofony: kvalitni kondenzatory, ledviny, windschutz urcite.
V.
V.
děkuju za doporučení
DPA se mi moc líbí, pokukuji po nich už déle,
ale nevím zda bude možná investice cca 40K.
jak se tváříte na podobné miniaturní mikrofonky za cca 3 až 5K/ks ?
lze z toho něco trochu konkurovat DPA?
nyní mám k dispozici co se kondenz. týče :
AKG C 1000 S
AKG Perc. 170
AKG Perc. 120
dalo by se z toho něco použít ?
popřípadě něco iného do cca 15K ?
díky
AKG C 1000 S
AKG Perc. 170
AKG Perc. 120
díky
Pán je gurmán, má rád AKGéčka, to je můj člověk!
C1000ovka by mohla někoho urazit ve smyslu že to je velice univerzální mic střední třídy, ale nic proti němu - pokud vím, je to true condenser.
"A hlavně se bude jednat o každý týden jiné obsazení hráčů."
- pokud ta akce bude pravidelně, myslím, že se vyplatí investovat do DPAček, nejdřív třeba jen dvě, zbytek těmi AKG a pak kdyžtak dokoupíš, když budeš spokojený.
a možná lehký OT - zvučení smyčců je podle mě velmi náročná disciplína, hodně štěstí!
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
To chcete nabírat kontaktně ?
Na začátku se mluvilo o přizvučení, což je v téhle disciplíně spíš ku prospěchu celého zvuku...
Hodně záleží na tom, pro kolik to bude lidí. Pokud bude sedět 50 lidí na lavečkách u altánku, dost toho uhraje ten 4tet "nasucho", možná je jen přizvučit stereo-dvojičkou. U toho ale pozor, tyto altánky mají tendenci zvuk zahuhlávat, zní to tam jak v jeskyni (ostatně i vypadá). Dvojička tedy nesmí být moc vysoko, aby nebrala moc prostoru.
Pokud by to bylo pro více lidí, nabíral bych to na 4 tužky, cca 30 cm od horní desky nástroje.
Kubokovac
Shotgun! Mm s tym skvele skusenisti na snimanie vonku. Zaves nejaky kvalitny na kabel nad kvertet (niekedy staci aj jeden) a mas prizvucene (podotykam kvalitny) ja pouzivam beyerdynamic a ked je treba dozvucujem este s miniaturnymi gulami dpa 4061 ale to chce dost dobre vediet co robys, inak si poondejes fazu a nedokrutis to ziadnym eq...
