jak na ozvučení smyčcového kvarteta ve venkovním altánu ?
Nomi
Příspěvek od Nomi »
Ahojte přátelé,
byl jsem požádán o přizvučení smyčového kvarteta
ve venkovním altánu.
Rád bych od Vás rady a tipy čím a jak nejvhodněji sejmout nástroje.
Obávám se, že při snímání celého kvarteta konden. mikrofony budou snímat i případné
větrné foukání, a naopak piezo, nebo jiné mikrofony na nástroje si asi nenechají dát.
A hlavně se bude jednat o každý týden jiné obsazení hráčů.
díky moc ;)
ještě úplně všemu co tam píšou nerozumím :-) PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Tak třeba C414 (můj oblíbenec), přeplý na kouli a ve windšusu, by to snad měl splnit dobře, ne ?
Kde bude PA, režie, posluchači ?
Oříšek může být sólista Kolja
Promiňte, ale musel jsem...
Naposledy upravil(a) Pavel Sedlák dne ned 15. črc 2012 20:02:17, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Návštěvník »
4x DPA 4099
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
Nejlepsi je DPA. Na ty jsou muzikanti zvykli.
Dalsi variantou jsou ledviny nad skupiny. Vzdalenost zalezi kde budes mit repro. Urcite jim to nelep blizko jako ke kombu. (-:
Mikrofony: kvalitni kondenzatory, ledviny, windschutz urcite.
V.
Nomi
Příspěvek od Nomi »
děkuju za doporučení
DPA se mi moc líbí, pokukuji po nich už déle,
ale nevím zda bude možná investice cca 40K.
jak se tváříte na podobné miniaturní mikrofonky za cca 3 až 5K/ks ?
lze z toho něco trochu konkurovat DPA?
nyní mám k dispozici co se kondenz. týče :
AKG C 1000 S
AKG Perc. 170
AKG Perc. 120
dalo by se z toho něco použít ?
popřípadě něco iného do cca 15K ?
díky
Hubert
Příspěvek od Hubert »
Pán je gurmán, má rád AKGéčka, to je můj člověk! [-o< [-o<
C1000ovka by mohla někoho urazit ve smyslu že to je velice univerzální mic střední třídy, ale nic proti němu - pokud vím, je to true condenser.
"A hlavně se bude jednat o každý týden jiné obsazení hráčů."
- pokud ta akce bude pravidelně, myslím, že se vyplatí investovat do DPAček, nejdřív třeba jen dvě, zbytek těmi AKG a pak kdyžtak dokoupíš, když budeš spokojený.
a možná lehký OT - zvučení smyčců je podle mě velmi náročná disciplína, hodně štěstí!
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
To chcete nabírat kontaktně ?
Na začátku se mluvilo o přizvučení, což je v téhle disciplíně spíš ku prospěchu celého zvuku...
Příspěvek od KamilV »
Hodně záleží na tom, pro kolik to bude lidí. Pokud bude sedět 50 lidí na lavečkách u altánku, dost toho uhraje ten 4tet "nasucho", možná je jen přizvučit stereo-dvojičkou. U toho ale pozor, tyto altánky mají tendenci zvuk zahuhlávat, zní to tam jak v jeskyni (ostatně i vypadá). Dvojička tedy nesmí být moc vysoko, aby nebrala moc prostoru.
Pokud by to bylo pro více lidí, nabíral bych to na 4 tužky, cca 30 cm od horní desky nástroje.
Kubokovac
Příspěvek od Kubokovac »
Shotgun! Mm s tym skvele skusenisti na snimanie vonku. Zaves nejaky kvalitny na kabel nad kvertet (niekedy staci aj jeden) a mas prizvucene (podotykam kvalitny) ja pouzivam beyerdynamic a ked je treba dozvucujem este s miniaturnymi gulami dpa 4061 ale to chce dost dobre vediet co robys, inak si poondejes fazu a nedokrutis to ziadnym eq...
