PA do divadla a na menší akce
Ahojte,
Sháním aparát pro akce divadelního sboru, ale zároveň třeba i na mluvené slovo nebo školní vystoupení.
Rozumná asi bude aktivní konstrukce ve formě dvou aktivních reprobeden + posléze dokoupení SUBu, nicméně proti pasivnímu provedení nejsem.
Jde mi pouze o PA, zbytek mám vyřešen.
Požadavky jsou:
- Jak jsem psal - Možnost dokoupení k těmhle dvěma bedýnkám basové bedny (později třeba i ve větším počtu, nicméně teď pravděpodobně nebudou finance ani na jednu).
- Nízký vlastní šum (Když se hraje divadlo a aparát syčí jako plně vytavené bigbítové PA, není to moc estetické) - To je takový detail, ale pro divadelníky je důležitější, než frekvenční charakteristika (pro mě ne
- A pak taková tak klasika - odolnost, spolehlivost...
Rozpočet - 30 tis., ale není to pevný strop.
Hrát se bude jak v sálech tak venku (před školami, atd.., žádné bigbítové akce na ve velkých areálech pro 1000 lidí!)
Kdyby jsem něco zapomněl, pište.
Přeýšlel jsem o dB Technologies Cromo 15+, Nebo o Mackie TH-15A, nějaké další návrhy?
Děkuji.
Požadavky jsou:
Děkuji.
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
A co zkusit vygatovat šum z beden ez signálu , Já bych zkusil Alesis 3630 jde i lacino koupit v bazaru nebo v Kytarách / G.
nejde jen o šum, jde o fyzické vlastnění aparátu, tento, na který se hraje není ve vlastnictví nikoho, kdo má s naším divadelním sborem co dočinení.
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
Jestli uvažujes o subbasu, tak na vršky můžeš vybírat i z 12". Záda máš jen jedna
Gejtem by ale zařízl šum z mixu, pokud bude šumět samotná bedna, tak už ho gate nezachrání.
Zahrnul bych do výběru RCF Art. V tichu neruší.
- striska
já osobně bych 15" pro tyto účely vůbec nebral. 12" repro bývají na středech výraznější, mluvené slovo i zpěv srozumitelnější. Nebál bych se ani 10", ale zde už by byl ten subbas potřeba (hlavně na reprodukovanou hudbu).
Z dB bych co se týče šumu doporučil řadu DVX, ale to už bude asi finančně nedostupné.
ČR: dBTechnologies.cz | SR: dB-Technologies.eu | ozvuceni.info | Harmonie 1872 Kolín
QSC K10 - občas s nima dělám, hrajou víc než slušně, v podstatě netřeba nijak moc nastavovat.
Výkonu je dostatek i pro menší hudební akci, doplněním o KSub to vzhledem k ceně hraje opravdu hodně a pěkně.
Nemůžu si vybavit, jak moc jim hučí ventilátory - to ale lze u distributora jistě jednoduše zjistit.
Mám pocit, že nyní se dodávají se zárukou 72 měsíců...
Navíc jsou malé a skladné - alespoň já je odnesu v pohodě sám.
Nad TH-15 bych asi pro tuhle aplikaci neuvažoval
Díky, doporučil by jsi nějakou konkrétní bednu, na radu ostatních teda asi s 12" basákem.KamilV píše:Gejtem by ale zařízl šum z mixu, pokud bude šumět samotná bedna, tak už ho gate nezachrání.
Ten sub by se dokupoval až asi za delší dobu, takže aby to pokud možno zahrálo dobře i bez subu (on je to takový asi moc velký požadavek, ale není to na bigbít a venku se bude hrát max pro 150 lidí).
Moc se v bednách od RCF nevyznám, ale dle referencí to je takový ten dobrý střed?
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
No, já jsem si právě z podobných důvodů pořídil Art 712 (Mk2). 12" mi stačí na malé akce bez subů, v jednom člověku se moc hezky tahá (17 kg).
Chce to popřemýšlet, jaký máš požadavky na výkon a jaký máš cenový limit. Pokud chceš 12", tak si poslechni 312, 712, ale třeba i 310.
Jinak já neprosazuju žádný značky a neškatulkuju na středy a kraje. Arty prostě nešumí a mají frekv. průběh, který mě osobně je sympatický.
Jestli jsem si dal dobře konce dohromady, tak jde především o výměnu té výhry v tombole na Demo4 za něco v této chvíli užitečnějšího ? Myslím, že to bychom mohli provést sami, nejsem si jistý, jak na to papírově, ale například ART312-A nebo ART408-A bychom asi nabídnout mohli. 312 má výhodu v tom, že máme na skladě ještě původní provedení s neodymem a klasickým zdrojem, což je mimořádně odzkoušená věc, této modelové řady zde hrají tisíce kusů. Skelet je společný s patnáctkovým, takže to na 12" jde slušně do basů. 408 je z modernější řady, výrazně menší, ale její elektronika už je někdy schopná rušit do blízkého okolí - například při tažení mikrofonních kabelů těsně kolem podiových monitorů atd. a její servis je náročnější.
Ano, pokud by to šlo, bylo by to skvělé, nicméně Adam Audia už jsem pitomec vybalil a až pak jsem čirou náhodou při pátrání po frekv. charakteristice s otevřenou pusou přišel na cenu.
Studiové monitory už mám a po ekonomické stránce se mi nevyplatí vlastnit dvě sady, navíc ještě za tolik peněz (studiovky mám jen na poslech záznamů z koncertů, které zvučím).
Ekonomičtější mi přišla varianta pořídit PA na tyto menší akce, které mi občas něco vydělá (oproti studiovým Adamům, byť hrají vážně skvěle).
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
Proto to nabízím, nemá cenu je prodávat, aby se utržilo na ART, můžeme výhru vyměnit, v tomto případě to dává perfektní smysl. Adamy si koupíte, až na to bude, protože nevěřím, že by se vám zvuk nelíbil a je docela návykový
Stačí se dohodnout třeba s brněnskou pobočkou, jak to provedete.
Díky za radu.
Zvuk je perfektní, ale - nejdou použít jako PA
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
Tak v pondělí proběhla výměna na pobočce v Brně, děkuji tímto všem zůčastněným, hlavně panu Mašínovi za reakci.
RCF 312-A jsem včera v divadle zkoušel, naprostá spokojenost všech, nejvíc moje, je to první krok ke zlepšení úrovně tamní techniky.
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
