PA a vojenska elektrocentrala
Krnule
Zdravicko.Mam takovej dotaz.Pouziva nekdo z vas na jako zdroj ke svemu PA takovou tu starou vojenskou elektrocentralu?jednu jsem dostal za odviz a jeste jednu bych mohl mit.ta co mam ma 1kW a po jednom odpoledno servisovani naskocila a bez problemu jede.Dokonce papa ethanol.merul jsem vystupni napeti a bez problemu.zkousel jsem na ni nejake elektrospotrebice jako vrtacku,flexu atd a vse jede.ale nez pripojim zesilovac tak tak chci poradne ujistit ze to bude bez problemu.dekuji vsem za informace a postrehy
Re: PA a vojenska elektrocentrala
Zdravim.omlouvam se zachyby.pisu z mobilu a nejak se mi to nedari.a taky jsem si popletl nick.
alan002
Zdravím , Jen z mojí skušenosti sme dělali dab akce na poli a tlačily smee proud centrálů o výkonu 7 kw aparát měl 5 + nějaké osvětlení a mražák, pípa a vše bylo v pořádku. Ale centrála 1 kw je vcelku slabá zaleží co za pa tam zapojíte
Ano.centrala o vykonu 1kW je malo.mam PA o vykonu 4,5kw.na mensi akce typu grilovani s hudbou by mi stacil jeden zesilovac 2x400w jde mi ale o to jestli centrala dava stabilni napeti.pri pripojeni sekacky o vykonu 900w spadlo kratkodobe napeti na asi 160v a pri opojeni zase vylezlo skoro na 250v.tak hlavne nechci nic odpalit.mam slibenou dalsi centralu o vykonu 5kw.s tou uz by neco vymyslet.dobry je ze centrala jede bez problemu na ethanol.
Jinak nikdo nema zkusenost s vojenskymi centralami?napriklad jak jsou na tom se spotrebou?dekuji
Pozor ale, že 2x400 je výkon výstupnej časti zosilňovača, nie príkon celého zosilňovača. Odber zosíka môže byť kľudne aj viac ako 1 kW, keďže sú tam tepelné straty, straty po vedeniach, atď. Vychádzajúc z hudobného výkonu sa nedá dizajnovať elektroinštalácia. Pozri si štítok zosilňovača, koľko je jeho spotreba.KrnaS píše:na mensi akce typu grilovani s hudbou by mi stacil jeden zesilovac 2x400w jde mi ale o to jestli centrala dava stabilni napeti
No na druhou stranu trvalý příkon toho zesilovače bude klidně pod 200 W i s tepelnými ztrátami - v hudbě se ty špičky mohou pokrýt z kondenzátorů, ale samozřejmě záleží na tom, jak je zesilovač buzený.
Dekuji za rady.hlavne bych ale potreboval vedet jestli nebude problem s vykyvem napeti.abych si zesilovac neodpalil.nebo taky jestli neni nejake zarizeni ktere by pripadne prepeti nepustilo do pripojene elektroniky.pri stalen oberu se drzi na 230v.kdyz jsem ale zapnul 1200w flexu tak napeti spadlo az nekde k 170v a pro odpojeni atakovalo hranici 250 bylo to sice jen na zlomek sekundy ale proto se ptam jestli s tim mosfet koncak nebude mit problem
Nepoužívám centrálu, i když už jsem jednou přes ni dělal nějakou hasičskou soutěž, já 2x100W, a pak ještě stánek (lednice, vařič, konvice, párky v rohliku), ale to byla nějaká 5kW centrála na Hondě.
Nicméně teď jsem začal používat alespoň pro připojení nástrojovky, pultu, efektovky a procesorů toto:
http://www.intelek.cz/art_doc-DE97EA21E ... 53590.html
Neuhlídá to spodek, ale uhlídá to špičky a nesmysly. A mám takovej pocit, že mi výrazně ubylo brumů a rušení od světel. Ne úplně, ale dost.
alan02
No jinak vojenskou centrálu taky používáme ale stejně to sou šroty něco se zapne spadne napětí atd. ale zesilovač by to spálit nemělo navíc má určitě pojistku a trafo by nemělo do objehu pustit víc . jinak bych koupil pro jistotu prepěťovou prodlužku
trafo má stály transformačný pomer, takže keď sa pustí na primár vyššie napätie, tak sa takisto zvýši napätie aj na sekundári...v tomto majú výhodu spínané zdrojetrafo by nemělo do objehu pustit víc
prepäťová predlžovačka nič nepomôže, tá slúži na úplne iné prepätiejinak bych koupil pro jistotu prepěťovou prodlužku
Když už oponuješ, tak se alespoň podepiš, jinak přípěvek moc velkou váhu nemá.
Docela by mne zajímalo jaký je rozdíl mezi přepětím a přepětím.
Spínané zdroje obvykle vydrží méně, protože primární kondenzátory nemívají velkou napěťovou rezervu a polovodiče jsou rovněž mnohem choulostivější na krátkodobé přetížení napětím než klasické trafo. 400V na kondenzátorech je taková typická mezní hodnota a k té stačí přepětí +23% a nemusí ani trvat moc dlouho...
OK, to mi je jasné, jen přemýšlím, jak to bylo myšleno, že to přepěťová ochrana nezachrání, kdaž třeba ta co jsem odkazoval to zatne na 250V, což je pod 10%, tzn. i pod tolerancí ČEZu.
