PA a vojenska elektrocentrala
Krnule
Příspěvek od Krnule » stř 08. kvě 2013 11:22:12
Zdravicko.Mam takovej dotaz.Pouziva nekdo z vas na jako zdroj ke svemu PA takovou tu starou vojenskou elektrocentralu?jednu jsem dostal za odviz a jeste jednu bych mohl mit.ta co mam ma 1kW a po jednom odpoledno servisovani naskocila a bez problemu jede.Dokonce papa ethanol.merul jsem vystupni napeti a bez problemu.zkousel jsem na ni nejake elektrospotrebice jako vrtacku,flexu atd a vse jede.ale nez pripojim zesilovac tak tak chci poradne ujistit ze to bude bez problemu.dekuji vsem za informace a postrehy
KrnaS
Re: PA a vojenska elektrocentrala
Příspěvek od KrnaS » stř 08. kvě 2013 11:35:32
Zdravim.omlouvam se zachyby.pisu z mobilu a nejak se mi to nedari.a taky jsem si popletl nick.
alan002
Příspěvek od alan002 » stř 08. kvě 2013 15:43:38
Zdravím , Jen z mojí skušenosti sme dělali dab akce na poli a tlačily smee proud centrálů o výkonu 7 kw aparát měl 5 + nějaké osvětlení a mražák, pípa a vše bylo v pořádku. Ale centrála 1 kw je vcelku slabá zaleží co za pa tam zapojíte ;)
KrnaS
Příspěvek od KrnaS » čtv 09. kvě 2013 8:56:46
Ano.centrala o vykonu 1kW je malo.mam PA o vykonu 4,5kw.na mensi akce typu grilovani s hudbou by mi stacil jeden zesilovac 2x400w jde mi ale o to jestli centrala dava stabilni napeti.pri pripojeni sekacky o vykonu 900w spadlo kratkodobe napeti na asi 160v a pri opojeni zase vylezlo skoro na 250v.tak hlavne nechci nic odpalit.mam slibenou dalsi centralu o vykonu 5kw.s tou uz by neco vymyslet.dobry je ze centrala jede bez problemu na ethanol.
KrnaS
Příspěvek od KrnaS » pát 10. kvě 2013 13:36:35
Jinak nikdo nema zkusenost s vojenskymi centralami?napriklad jak jsou na tom se spotrebou?dekuji
Gustav
Příspěvek od Gustav » pát 10. kvě 2013 15:13:58
8) Žerou, žerou =D>
Andy1985
Příspěvek od Andy1985 » pát 10. kvě 2013 17:48:40
KrnaS píše:na mensi akce typu grilovani s hudbou by mi stacil jeden zesilovac 2x400w jde mi ale o to jestli centrala dava stabilni napeti
Pozor ale, že 2x400 je výkon výstupnej časti zosilňovača, nie príkon celého zosilňovača. Odber zosíka môže byť kľudne aj viac ako 1 kW, keďže sú tam tepelné straty, straty po vedeniach, atď. Vychádzajúc z hudobného výkonu sa nedá dizajnovať elektroinštalácia. Pozri si štítok zosilňovača, koľko je jeho spotreba.
sledge
Příspěvek od sledge » pát 10. kvě 2013 19:48:27
No na druhou stranu trvalý příkon toho zesilovače bude klidně pod 200 W i s tepelnými ztrátami - v hudbě se ty špičky mohou pokrýt z kondenzátorů, ale samozřejmě záleží na tom, jak je zesilovač buzený.
KrnaS
Příspěvek od KrnaS » ned 12. kvě 2013 10:08:29
Dekuji za rady.hlavne bych ale potreboval vedet jestli nebude problem s vykyvem napeti.abych si zesilovac neodpalil.nebo taky jestli neni nejake zarizeni ktere by pripadne prepeti nepustilo do pripojene elektroniky.pri stalen oberu se drzi na 230v.kdyz jsem ale zapnul 1200w flexu tak napeti spadlo az nekde k 170v a pro odpojeni atakovalo hranici 250 bylo to sice jen na zlomek sekundy ale proto se ptam jestli s tim mosfet koncak nebude mit problem
Příspěvek od blaha » ned 12. kvě 2013 14:27:19
Nepoužívám centrálu, i když už jsem jednou přes ni dělal nějakou hasičskou soutěž, já 2x100W, a pak ještě stánek (lednice, vařič, konvice, párky v rohliku), ale to byla nějaká 5kW centrála na Hondě.
Nicméně teď jsem začal používat alespoň pro připojení nástrojovky, pultu, efektovky a procesorů toto:
http://www.intelek.cz/art_doc-DE97EA21E ... 53590.html
Neuhlídá to spodek, ale uhlídá to špičky a nesmysly. A mám takovej pocit, že mi výrazně ubylo brumů a rušení od světel. Ne úplně, ale dost.
alan02
Příspěvek od alan02 » ned 12. kvě 2013 17:35:52
No jinak vojenskou centrálu taky používáme ale stejně to sou šroty něco se zapne spadne napětí atd. ale zesilovač by to spálit nemělo navíc má určitě pojistku a trafo by nemělo do objehu pustit víc . jinak bych koupil pro jistotu prepěťovou prodlužku ;)
Příspěvek od Návštěvník » ned 02. čer 2013 1:26:36
trafo má stály transformačný pomer, takže keď sa pustí na primár vyššie napätie, tak sa takisto zvýši napätie aj na sekundári...v tomto majú výhodu spínané zdroje
prepäťová predlžovačka nič nepomôže, tá slúži na úplne iné prepätie
Příspěvek od blaha » ned 02. čer 2013 1:32:12
Když už oponuješ, tak se alespoň podepiš, jinak přípěvek moc velkou váhu nemá.
Docela by mne zajímalo jaký je rozdíl mezi přepětím a přepětím.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 02. čer 2013 1:38:18
Spínané zdroje obvykle vydrží méně, protože primární kondenzátory nemívají velkou napěťovou rezervu a polovodiče jsou rovněž mnohem choulostivější na krátkodobé přetížení napětím než klasické trafo. 400V na kondenzátorech je taková typická mezní hodnota a k té stačí přepětí +23% a nemusí ani trvat moc dlouho...
Příspěvek od blaha » ned 02. čer 2013 1:43:07
OK, to mi je jasné, jen přemýšlím, jak to bylo myšleno, že to přepěťová ochrana nezachrání, kdaž třeba ta co jsem odkazoval to zatne na 250V, což je pod 10%, tzn. i pod tolerancí ČEZu.
Zpět na „Elektroinstalace“
