Reproboxy okolo 100.000 Kč?
radek.p
Příspěvek od radek.p »
Zdravím vás. Rozhodli jsme se v kapele koupit nové reproboxy. Současné nehrají špatně, ale jsou to velké a těžké bedny a my prostě stárnem ...
Sháním informace, kde se dá a tak to zkusím i zde.
Bude to pro zábavovou kapelu - rock, hrajeme venkovní akce i pro 500+ lidí i běžné sály (sokolovny, kulturáky, ...)
Máme akustické bicí.
Požadavky by byly, aby to bylo malé a aby to hrálo s určitou rezervou a dobře.
Finační částka je okolo 100000,-Kč
Co poradíte?
striska
Re: Reproboxy okolo 100000 ??
Příspěvek od striska »
Co jsou to ty velké a těžké bedny? :-)
radek.p
To přece není podstatné pro můj dotaz, to je minulost, kterou chci opustit. Prosím o radu, jaký nový aparát pořídit a ne řešit, jaký mám v současnosti.
striska
Ptal jsem se z toho důvodu, aby se dal vybrat přibližně stejně výkonný aparát v menším balení.
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr »
Rekl bych, ze podstatne je to docela dost. Abychom vedeli, co chcete opustit (aby se lidi nevymysleli s nabidkou, kterou pak odmitnete s tim, ze je to o 5kg tezsi nebo se vam to nevleze do auta). Proste abychom meli srovnani co ted povazujete za dobre...
Taky tu nebyla zmíněná koncepce ani původní ani plánovaná, tzn. jestli aktiv, nebo pasiv. Proto je to taky důležité vědět.
Rozpočet je určitě důležitý, ale je potřeba vědět z čeho a na co se má přejít.
Musím to znova zopakovat - pokud si někdo neumí vybrat bedny sám, tak určitě nemá ani tušení, co je k takovému výběru potřeba všechno vědět a neměl by tedy rozhodovat o tom, co tady prozradí nebo ne. Z dosavadních informací nejde vydedukovat absolutně nic dalšího, než že jich je příliš málo a že to vůbec nebude snadné (poměr mezi požadavky a rozpočtem).
marian
Příspěvek od marian »
Na kazdu stranu napr. po 2-4ks dB DVA T8 alebo T4 (podla dlzky miestnosti) a pod to DVA S1518N alebo mensie DVA S09DP alebo este menši DVA S08 no tu by mohol nastat problem ze by trebalo niekedy aj po 2ks na stranu. Miesto LA by islo pouzit iba po 1ks klasicke napr DVX D8HP , D10HP, no je to uz o kategoriu nizsie nez LA co sa tyka rovnomernosti pokrytia zvuku najme v dlhsej sale. Pre niekoho je to male inemu nie...no podla mna by to odpovedalo na kvaline, menej hlucne nazvucenie standardneho kulturaku pre rock. Cenu neriesim LA je LA...
Dobry maly aparat je napr RCF TT08-A a pod to TTS1-A ci nizsia rada NX M10-A a pod to RCF ART 902, podobne sa da aj od inych znaciak najst napr. Yamaha DXR8+ DXS12 alebo Electro-Voice ZxA1-90 B + ZxA1-Sub, dalej DAS Artec 510A + S15A, JBL EON, tych systemov ma kazdy vyrobca niekolko, ako na svadbu by to stacilo skoro hocico, hra to pekne, no relativne potichu a malo agresivne cize na zabavu by ste to museli to hnat na doraz, no zato sa to zmesti vsetko do maleho auta ak sa sklopia zadne sedadla, do takej oktavky kombi ci alhambry mozno aj do kufra.
striska
marian: psal 100 000,- Kč ;-) Jinak dB DVA T8 a S1518N jsou fantastické reproboxy (T4 se mi naopak vůbec nelíbí), ale mimo jejich rozpočet.
Z dB bych viděl spíše DVX D12 (DVX D10 a D8 mají jen 1" driver) a min. DVA S10. DVA S09 by byla na venek slabá.
marian
Ja som myslel 100 000 € :mrgreen: ked chce na vonku seriozne zvucene pre 500-600ludi to je tak akurat. Tak za 100t KC toho vela nenavymyslaju to je asi dost malo nejakych 4800€ na LA... Ale zase povedzme si otvorene vonku niekde na futbalovom ihrisku jeden par 10 ci 12" satelitov + dva subbasy s 12-15" asi malo... To chce aspon po 2 satelity a 4 subbasy na kazdej strane. Bezne v mestach vidno aj LA kde maju na jednej strane zavesene aj 12 seksci, niekedy aj s 1-2 vykrinacmi dole a pod celym podiom subbasy. Na namesti som pocul od DB relativne maly system dva T8 a pod tym DVA S30 na kazdej strane a hralo to celkom sa dalo podobne daco som pocul ale po 3 sekcie na strane JBL Vetrex to hralo tiez pekne. SAmozrtejme je to skor ku 100 000 € nez KC... [-X
Pawlyk65
Příspěvek od Pawlyk65 »
nechci být za "rypáka"...ale Electro-Voice ZxA1-90 musí být zcela jistě zázrak čínské techniky....udávaný výkon 800 W...při elektrickém příkonu 60 W :shock:
marian
Re: Reproboxy okolo 100.000 Kč?
Pozor 800W je peak. Reálny výkon je cca +- 200W (zosilňovač má údajne 800W no je zalimitovaný cca tak). To čo píšeš je spotreba pri 1/8 využívaní, čiže ak to pojde na plne gule tak sa dá očakávať reálne odber nikoľkonásobne vyšší.
Pawlyk65
to ale nepíšu já...ale čínský výrobce...dle štítku 220-240V, 0,4A....čili to vychází na těch zmiňovaných 60W.
..a z toho bude určitě nějaký ten watík na topení...něco "podržej" kondenzátory, ale i těch 200W se mi zdá moc, je to módní honba za čísílkama "alá" autorádio z vietnamská tržnice..za 600,-Kč...a na krabici "1200W".
V "profi" by měl být uváděn jako základ trvalý výkon (RMS) a maximálně (MUSIC), který bývá vzhledem k charakteru zpracovávaného signálu a "podepření" proudových špiček kondenzátory cca dvojnásobný...
třeba nemám pravdu, ale na uvedené bedně by mělo být cca 100W RMS/200W MUSIC...
Pawlyk65
štítek:
:?: 230V x 0,4A = 92W
