Tankistická helma
Draug
Tankistická helma
Příspěvek od Draug » čtv 17. říj 2013 16:17:11
Pánové, když už jste u těch šíleností.
Mám doma tankistickou helmu s (nejspíše) funkčními sluchátky. Už delší dobu laškuju s myšlenkou udělat redukci z těch tří tyčí (tomu se nedá říkat trojkolík) na normální 6,3 jack. Zkusil jsem něco pohledat na internetu, ale dle všeho je problém s impedancí, kterou má tanková kukla vysokou (číslo bylo na různých zdrojích jiné).
Je možné toto nějakým způsobem provést?
MADMAX
Re: Tankistická helma
Příspěvek od MADMAX » čtv 17. říj 2013 20:56:08
ale vysoká zatěžovací impedance ničemu nevadí, jen to asi nepůjde vybudit na rozumnou hlasitost. A počítej, že kmitočtový rozsah bude 500Hz - 2kHz. Sovětský člověk totiž není rozmazlený a nějaké hifi pozlátko do ucha - eto ně nádo. :lol:
Draug
Příspěvek od Draug » čtv 17. říj 2013 21:35:47
Tuší někdo, jak zjistit, který kolík je stínění atd vyjma pokus - omyl? Mám to zapojit, jako by to byl symetrický XLR? navíc jeden z těch kolíků by teoreticky měl být od laringofonu, který to má taktéž
Akrij
Příspěvek od Akrij » čtv 17. říj 2013 22:08:05
Pokud tím stíněním myslíš zem (-)
Vezmeš ohmmetr a budeš zkoušet když neukáže nic, tak jsou to fáze pro reproduktory a pokud to ukáže nějakou hodnotu, tak máš fázi a zem...
při přepojování na jinej kontakt se ti ukáže buď
- podobná hodnota, tzn, že ten kontakt, na kterým jsi nechal připojený ohmmetr je zem
- neukáže nic, tzn, že ten kontakt ze kterýho jsi se odpojil, je zem
doufám, že je to srozumitelný :D
Draug
Příspěvek od Draug » čtv 17. říj 2013 22:49:47
Díky moc, budu si hrát, jestli vás zajímá, jak to dopadne, tak to sem pak hodím (ale hned tak to nebude, docela bojuju s časem)
MilasPce
Příspěvek od MilasPce » úte 22. říj 2013 13:17:18
Ahoj sháním takovou kuklu co má vysokou impedanci neprodal by jsi ji ?
Díky
Draug
Příspěvek od Draug » úte 29. říj 2013 13:53:18
Bohužel, je to pro mne vzácnost.
Zpět na „Bar“
