Tankistická helma
Tankistická helma
Pánové, když už jste u těch šíleností.
Mám doma tankistickou helmu s (nejspíše) funkčními sluchátky. Už delší dobu laškuju s myšlenkou udělat redukci z těch tří tyčí (tomu se nedá říkat trojkolík) na normální 6,3 jack. Zkusil jsem něco pohledat na internetu, ale dle všeho je problém s impedancí, kterou má tanková kukla vysokou (číslo bylo na různých zdrojích jiné).
Je možné toto nějakým způsobem provést?
Re: Tankistická helma
ale vysoká zatěžovací impedance ničemu nevadí, jen to asi nepůjde vybudit na rozumnou hlasitost. A počítej, že kmitočtový rozsah bude 500Hz - 2kHz. Sovětský člověk totiž není rozmazlený a nějaké hifi pozlátko do ucha - eto ně nádo.
Tuší někdo, jak zjistit, který kolík je stínění atd vyjma pokus - omyl? Mám to zapojit, jako by to byl symetrický XLR? navíc jeden z těch kolíků by teoreticky měl být od laringofonu, který to má taktéž
- Akrij
- Nováček fóra
Pokud tím stíněním myslíš zem (-)
Vezmeš ohmmetr a budeš zkoušet když neukáže nic, tak jsou to fáze pro reproduktory a pokud to ukáže nějakou hodnotu, tak máš fázi a zem...
při přepojování na jinej kontakt se ti ukáže buď
- podobná hodnota, tzn, že ten kontakt, na kterým jsi nechal připojený ohmmetr je zem
- neukáže nic, tzn, že ten kontakt ze kterýho jsi se odpojil, je zem
doufám, že je to srozumitelný
Díky moc, budu si hrát, jestli vás zajímá, jak to dopadne, tak to sem pak hodím (ale hned tak to nebude, docela bojuju s časem)
Ahoj sháním takovou kuklu co má vysokou impedanci neprodal by jsi ji ?
Díky
Díky
