Mackie SR 24.4 vs. Allen&Heath GL2400-24
spoonmann
Příspěvek od spoonmann »
Dobry den,potrebuji poradit s nakupem mixu do 40.000.
Je to do zkusebny a na koncerty mensi kapely, take pro nahravani.
K nahravani pouzivame MOTU 986HD a ntb. Snimame komplet bici + dve kytary, basa, zpev, prilezitostne dalsi vokal a sago.
Na koncerty potrebujeme alespon tri odposlechy s ruznymi nastavenimi.
Dekuji za radu... nejsem zvukar, ale muzikant a v technickych datech se vyznam pramalo...
frantik
A_H
Příspěvek od frantik »
Za sebe doporučím Allen&Heath, mám starší model GL2200-424, plná spokojenost. Má kvalitní ALPS taháky na klikách a jednotlivé kanály uvnitř pultu jsou jednotlivě namontované svisle, což je výhodné při opravách a hlavně při nechtěném zatečení čehokoliv do mixu. Cena - výbava - zvuk - spolehlivost - opravitelnost, výborný poměr v každém směru. Mackie by taky obstál, ale u A_H je o dost větší rozsah na laditelných středech, spodní středy se dají ladit dolů až k 35Hz(!) a horní středy až na 15kHz(!). Často jsem tento rozsah plně využil, když ho na jiném pultu nemáš, nidy se nedozvíš, že Ti chybí! Jestli vám postačí 16 mono vstupů, oželíte podskupiny a uvítáte mix zamontovatelný do pojízdného racku (holírna), zvažte též toto http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=78280 : Hlavně pozor na dostatečný počet vstupů, jen bicí souprava spolyká cca 8 mikrofonů...
Nick
Příspěvek od Nick »
Zvučíme nějaký čas na Mackiem čtyřiadvacítce... slušný mix, nikdy mě nevypekl, ale dnes překonaný.
Chybí pady a phantom na jednotlivých šavlích, víceparametrový ekvalizér...
ten zmiňovaný wizard se mi moc líbí, jen by mi naopak chyběly podskupiny a taky šestnáct šavlí by pro mne bylo málo.
GL2400-24 se mi proto zdá dobrá volba
frantik
GL
Jak říkáš, ono se na první pohled zdá, že na tom GL-ku se všechno nevyužije, ale co není potřeba dnes, to se objeví příště. Časem se zjistí, že výbava GL-ka je tak akorát. Hlavně je dobrý ten individuální fantom a podskupiny se využijí např. na rychlé dostavení poměru zpěvy - nástrojovka a hlavně se ušetří třeba na kompresorech, pokud se vystačí s jedním na celou podskupinu, ekvalizér též dávám do insertů na hlavním výstupu.
spoonmann
To frantik i Nick,
diky vam za jednoznacnou odpoved. Jeste jsem zvazoval Yamahu 01v96 (starsi na inzerat), asi bude lepe spolupracovat s tou zvukovkou, ale asi neni tak prehledna a otazkou je jestli ty digitaly nejsou jen prechodnou modni novinkou a i jestli ted AD/DA prevodnik nejak "nemrsi" zvuk...
Kazdopadne to tedy asi vypada na AH GL2400-24...
Tech 16 stop by opravdu mohlo byt na hrane vzhledem k tem bicim.
george_58
Příspěvek od george_58 »
Stačí si pročíst zahraniční diskusní fora. Tam to Yamahu velmi chálí i zvukově. Pokud nepotřebuješ hodně vstupů, je to ideální volba.
Jinak ty novější Onyxy mají taky Direct OUT, inserty i na AUXech, Grupách.. podle mě opravdu obstojný soupeř té AH 2400. Co jsem se dočetl, tak zvukově by měly být snad i lepší. Akorát korekce mají oba pulty rozdílné a záleží jak to komu sedne..
spoonmann
Jj, myslel jsem, ze bych tech vstupu na te Yamaze mel vic (16 analog a pak 8 pres ADAT z te MOTU zvukove karty), tedy pokud se nepletu, ze to tak jde...
george_58
Ta Yamaha má jen 12 mic vstupů v základu jestli se nepletu..
J.J.
Příspěvek od J.J. »
O1V96 má k dispozici celkem 40 kanálů, analogových vstupů je v bez rozšíření 16 (z toho 12 mic, 4 line). Dalších 8 můžeš získat pomocí převodníku na ADAT. Pokud by ani to nestačilo lze doplnit kartu pro dalších 16 vstupů a výstupů. Ideální stav je doplnit kartu ADAT, do PC pořídit kartu s 3x ADAT a máš možnost záznamu 24 stop z pultu bezprostředně za převodníky.
Zvukově je O1V96 o dost dál než tebou uvažované analogy, navíc máš komplet vybavení. Kompresory, gejty, plněparametrické korekce atd na každém kanálu. 8x aux, 4x slušný efektový procesor........
george_58
A je ta Yamaha použitelná na live zvučení? Mě třeba digitál láká, ale mám strach, že ta Yamaha jakožto nejlevnější digi přístroj nebude vůbec stát zato. A hlavně - není ta práce na tom pomalá, když to má jen těch 12 šavlí? A k dalším se budu muset přepínat? Chtělo yb to někde vidět v akci :-(
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Má 16 šavlí ve dvou vrstvách - to je 32, 4x stereokanál je řešen otočnými poťáky. Na live s ní není problém, jedině snad v případě, že často děláš kapely s jejich vlastními zvukaři. Někteří to těžko vydejchávají (safo to není na tebe)
jirkaaa
Příspěvek od jirkaaa »
:D ta práce na DIGI Yamaze pro tebe bude ze začátku pomalá,ale věř že až se s tím naučíš a nebude trvat dlouho tak ti to mnoho práce usnadní,včetně tahání efekt racků propojování všeho možnýho apod.Začal jsem s Promix01 a dostal se až k LS9 a už bych analog nechtěl :wink: Btw.abych zapřísáhlé odpůrce digi uklidnil....sere mě že si musím dávat bacha kterej kanál mám označenej při upravě zvuku,nejednou se mi stalo,ž jsem marně kroutil kopák a divil se co s tím je protože jsem měl SEL na šroťáku :oops:
Btw.na Live bych spíš než 01V doporučil 02R :D z Německa by jsi jetou za pár korun pořídil
george_58
Já nerad kupuji použité věci.. mám strach, že bych koupil pult a ten se mi pak na akci posral.. Navíc ta 02R je už o dost větší než 01v96 :-) Ikdyž teda jen na obrázku, fyzicky jsem je neviděl..
xb
Příspěvek od xb »
jirkaaa: no s tim SEL, na to ma nastesti 02R ty touchsensitive fadery, ktere tento problem castecne eliminuji (ne vsak uplne, taky me to parkrat vypeklo).
jinak na to live, mozna ze budu rypak, ale uz jsem zkusil 01V aj 02R a na live se mi zda lepsi TT24 od Mackie. Zvukove sice neni tak dokonala jako Yamaha, ale jednoduchosti a intuitivnosti obsluhy to vyvazi.
jirkaaa
to George: ona ta O2R zas o tolik větší není v reálu....spíš těžší a vyší(kvůli METER BRIDGE( :wink:
a XB...my už se dostáváme kapku jinam hlavně cenou.....já psal že jsem na tom začal, ale to bylo v uvozovkách.....začal jsem na tesle a přes různý verze Samick , Phonic, Behringer , Inter - M atd atd atd jsem se dostal jak Dalibor k houslím k Promixu 01....a pak se to vezlo ale to je fuk:) Ok beru tvůj názor že se ti lépe dělá na MACKIE,já ji v pracce neměl................. :wink: jenže pokud kolega shání levnej pult tak ta "Mekyna" nebude pro něj to pravý řešení......
P.S. George.....kdysi jsem měl tu čest (před Promix 01) LEM FALCON možná by se taky dal za nula nula prd dneska sehnat a kolegovi co přemýšlí o mixáku do 40 tis by nasloužil až až ;-)
Zpět na „Mixážní pulty“
