Jeden signál do více zesilovačů
gargulakj
Příspěvek od gargulakj »
Zdravím..
mám tři zesilovače a jeden mix a potřeboval bych signál z toho mixu přivést na všechny tři zesilovače.. Chtěl jsem se zeptat jestli ten signál můžu vzít a prostě ho paralelně ho připojit ke všem zesilovačům? Abych tím neublížil mixu nebo některému zesíku..
dzajro
Příspěvek od dzajro »
Mozes to zapojit aj paralelne, otazne je ci to ten mix utiahne. Inak niektore zosilnovace sa daju prepnut do paralelneho modu(nie do mostika). Malo by to ist aj ked to len poprepajas kablami, daj si bacha aby boli vsetky kable rovnako zapojene.
gargulakj
A Pokud by to neutáhl jak by se to projevilo? Dalo by se s tím neco udělat pokud to mix nezvládl?:)
dzajro
Prejavilo by sa to tak, že by si nevybudil zosilnovace naplno ale tri by to mohlo zvladnut. Nemas viac vystupov na mixe?
Preco to vlastne chces takto zapojit?
gargulakj
Tak díky... zapojil jsem to tak a hraje to... noo mám tři slabší zesilovače a bedny k nim a mezitím než se koupí něco pořádného tak potřebuju aby trochu něco hrálo :) Díky za rady..
honza637
Příspěvek od honza637 »
Jestli chceš zcela nejlepší řešení, pořiď si distribuční zesilovače. Ne že bych žil jen historií, ale velmi dobré jsou zesilovače z produkce Tesla. Je to modulovka do racku "almes" a funguje to stylem 1 vstup, 5 výstupů. Tak si navíc i oddělíš jednotlivý větve a neriskuješ možné potíže ať už s brumy, ruchy a popřípadě když by se nedejbože během produkce zkratoval (někdo zašlápl) nějaký kabel, přestal by hrát jen jeden zes bez toho, aby přestaly všechny 3 / v tvém případě/. Prostě je to 5 nezávislých výstupů.
Píšu to pro inspiraci, tyhle věci dělá celá řada firem.
zkrachovalej Dj
Re:
Příspěvek od zkrachovalej Dj »
ted me tak napadlo ze nektery mixaky maj 2 a vice Master vystupu,znamena to ze do kazdyho Masteru muzu zapojit 1 zesik?nebo je lepsi pouzit distributor,nebo aktivni vyhybku ?nebo me este napada zapojeni zesilovacu zasebou. jaka varianta je nejlepsi?
Pauza s Djingem byla potřebná... začít znovu je neodkladná záležitost
Zpět na „Zesilovače“
