Jeden signál do více zesilovačů
Zdravím..
mám tři zesilovače a jeden mix a potřeboval bych signál z toho mixu přivést na všechny tři zesilovače.. Chtěl jsem se zeptat jestli ten signál můžu vzít a prostě ho paralelně ho připojit ke všem zesilovačům? Abych tím neublížil mixu nebo některému zesíku..
honza637
Jestli chceš zcela nejlepší řešení, pořiď si distribuční zesilovače. Ne že bych žil jen historií, ale velmi dobré jsou zesilovače z produkce Tesla. Je to modulovka do racku "almes" a funguje to stylem 1 vstup, 5 výstupů. Tak si navíc i oddělíš jednotlivý větve a neriskuješ možné potíže ať už s brumy, ruchy a popřípadě když by se nedejbože během produkce zkratoval (někdo zašlápl) nějaký kabel, přestal by hrát jen jeden zes bez toho, aby přestaly všechny 3 / v tvém případě/. Prostě je to 5 nezávislých výstupů.
Píšu to pro inspiraci, tyhle věci dělá celá řada firem.
- zkrachovalej Dj
Re:
ted me tak napadlo ze nektery mixaky maj 2 a vice Master vystupu,znamena to ze do kazdyho Masteru muzu zapojit 1 zesik?nebo je lepsi pouzit distributor,nebo aktivni vyhybku ?nebo me este napada zapojeni zesilovacu zasebou. jaka varianta je nejlepsi?
Pauza s Djingem byla potřebná... začít znovu je neodkladná záležitost
