Ako zapojit aktiv. bedne k pasiv. basakom so zesilovacom?
Mam mix mackie ktore prepajam cez xlr konektory do zosilovaca na jacky. A moja otazka znie? že kde zapojim aktivne bedne v mixe ked uz mam basaky so zosilovacom prepojene, a este otazočka že aky tam ide kabel. ci nastr, mikrof - symetricky, nesimetricky. Dakujem.
Re: Ako zapojit aktiv. bedne k pasiv. basakom so zesilovacom
Aktivky jsou z pohledu mixu to samé, jako zesilovač. Jestli jsem to správně pochopil, jde o připojení aktivek do již existující konfigurace mix - zesilovač - pasivní suby. V tom případě bude nejlepší nějaká výhybka (dělení mezi sub a sat), protože něco to musí frekvenčně rozdělit (někdy mají i samotné aktivky). V nejvyšší nouzi (pokud má basák/zesilovač alespoň LP filtr - omezení pásma pro sub) by šlo signál vést symetricky z mixu do aktivek a z jejich výstupu (Thru) vést opět symetriku do zesilovače pro basy....
Akorát ten dotaz byl dost nekonkrétní - bylo by lepší něco podrobnějšího.
PS: Podle mého skromného názoru to hiphopové tričko s tím krásným epiphonem prostě nejde k sobě
Zásadně a nikdy nepište nikdo "zesilovač", "mix Mackie", "aktivky", ale pokud je znáte, tak přesná označení modelů. Pokud neznáte, tak si je nejdřív najděte, dejte odkaz nebo nafoťte a dejte sem spíš, než fotku svoji, ta asi nezajímá nikoho, krom arbitrů elegance
Stejně tak provedení už použitých spojů /jaký kabel, kam zastrčený PŘESNĚ. Jinak prostě nejde na ty otázky odpovídat vůbec anebo jen právě takovými obecnými řečmi.
Mate obydvaja pravdu, tak ja to skusim este raz co najpodrobnejšie vysvetlit, a skuste mi poradit. Mam 2X subwoferi pasivne electro voice SB 122 400w. Koncový zosilnovac mam Crown ce -1000 2X 1000w, A mix mam mackie DFX - 12. Ja prepajam mix so zo zosilnovačom cez main out L R na konektory xlr do zosilovacu na jacky 6,3 mm. A samozrejme v basakoch mam aj zabudovany crosover takže vyhibka tam je. No a tie basaky su pasivne a tie mam zapojene na speakonoch v zosilovači. A ja teraz neviem že, kde v mixe môžem zapnut aktivne dynacordy A 112 A, kedže uz mam prepojený mix zo zosilnacom na pasivnych basákoch. A poradte mi že ked v tych aktivnych dynacordoch je na xlr prepajanie do mixu ze akymi kablami sa to prepaja.
- stiahnuť.jpg (4.42 KiB) Zobrazeno 4794 x
Pokud to chceš mít mobilní (tedy kabely s konektory), tak využij oba typy výstupních konektorů na mixu, je téměř jedno, jestli do zesilovače půjde výstup z XLR nebo jacků a do aktivních beden jakbysmet, snad má větší logiku mít pár kabelů jen s XLR a druhý jen s jacky. Každopádně všechny čtyři kabely by měly být symetrické. Ten výstup z mixu na XLR je o něco lepší, ale pouze s ním bys musel pokračovat buď ze zesilovače do aktivních beden nebo naopak, u zesilovače to znamená použít i ty šroubové svorky, tedy kabel napevno, táhnout to zpátky z aktivních beden (zřejmě konektor LINK) je asi možné, ale trochu divné (tři kabely do každé bedny).
Mimochodem CE1000 dává do dvou 8ohmových beden jen 2x275W, což je dost málo a pasivní výhybky ještě něco seberou.
marian
Pozor Crown CE 1000 nemá 2*1000W ale 2*560W do 2 ohm vy mate 8 ohmové bedne, takže platí 2*275W... Aby ste z toho čo máte vyťažili maximum, tak odporúčam ten zosilňovač zapojiť do mostíka a subbasy zapojiť paralelne, potom získate na každý repro 550W čo je pre ne tak akurát, zosilňovač je poctivej konštrukcie a môže pracovať v mostíku do záťaže 4 ohm. Signál zoberiete iba z jedného výstupu mixpultu väčšinou sa berie R (ak ten model nemá zmiešaný mono out).
Na rozdelenie signálu odporúčam požiť crossover, alebo DSP speaker manažment, aby ste oddelili pásmo pre subbasy a satelity. Bude to mať 2 výhody a to , že keď satelity nebudú hrať basy, prejav najme spevu bude lepší a nebude tak badateľný problém s oneskorením satelitov, keďže je v nich digitálny zosilňovač budú mať oproti subbasom pár milisekúnd spozdene.
Ak nechcete použiť crossover a tak tým chcete dosiahnuť posilnenie basov satelitmi (čo však bude na úkor celkovej hlasiotosti), tak to riešil aj kolega a mal s tým problém. Je možné že aj vám sa basové tony navzájom znejúce zo subbasu a satelitu súčasne vyrušia (so subbasmi to na istých miestach v miestnosti bude basovať menej než bez nich). Ten problém mal kolega a riešil to tak že umiestnil satelity na stojanoch nejaký cca meter pred subbasy, čo nevyzeralo najkrajšie no pomohlo. Potom kúpil silnejšie subbbasy a aj DSP.
Aj tak vam dakujem velmi pekne vyskusam to co ste vraveli skusim tie bedne dat meter pred basakmi
chcem sa spytat ak by som kupil Behringer CX 2310 SUPER-X PRO bolo by to lepsie????
a co mi idporucate
V analogu třeba Rane, ale spíš DSP procesor, typů tu je dost, starší se pak dají sehnat za slušné peníze.
Koukej třeba po DBX 260, EV DX38, DC ONE, Dynacord 260, Rane RPM-26z (příp. 26v), BSS, apod.
V novejch pak třeba ještě po Ashly.
O DSP už se tu mockrát psalo, takže když použiješ hledání, tak najdeš spoustu informací a názorů.
Nekupuj zatím nic, zapoj to správnými kabely, můžeš asi vyzkoušet zvětšit výkon do těch subů můstkem(i když já CE řadě nevěřím, moc velké držáky to nejsou a chtělo by to pro zesilovač nějak sečíst oba kanály do mono), můžeš zkusit to posunutí, ale taky otočit polaritu u subů (na vstupech nebo výstupech zesilovače), stačí výsledek posuzovat sluchem, ale projdi si to trochu okolo, není dobře stát jen na jednom místě, může to tam být jinak.
Ešte som sa chcel spýtat, že keď v tom zosilňovači crown ce - 1000 sú zozadu take 2 prepínače a chcem to zapojit na mostík že či mám mat prepnuté na stereo alebo bridge. Tuším že asi bridge, skor by ma zajímal ten druhý prepínač sensitivity - 1.4 v alebo 26 db. Potom by som mal zapojit speakon kabel reproduktorový do zosilovaca, povedzme do chanel 1 a druhý koniec kabla do subwoferu electro voice - INPUT.A to zapojit do pravej strany v bedni speakonu OUTPUT ? alebo do lavej INPUT ? A stoho jedneho subwoferu prepojit s druhým však . Dobre som pochopil ? Ako mi ludia písali ? Ináč sorry, že vás tak vyrušujem ale som rad ked možete mi takto pomoct odpisat. Lebo do dvoch dni mi pridu tie satelity aktivne. Potrebujem vediet ako to zapojit lebo v piatok by som chcel na tom hrat. Zasielam aj prilohou fotky.
Pro zapojení v můstku přepneš správně na Bridge, signál z pultu přivedeš na vstup CH1.
Výstup ze zesilovače pro můstek se zapojuje kabel na Spekon CH1, k bednám na 1+ plusový a 2+ mínusový.
Pro zachování kompatibility a univerzálnosti kabelů a navíc aby se nedrátovalo cik cak, ale z jednoho místa, bych doporučil udělat redukci Speakon-M (1+, 2+) na 2x Speakon-F (1+, 1-), tím si zachováš univerzální kabely, a povedeš od pultu 3 kabely k jedné straně a 3 k druhé (bass, linka k vrchům a napájení).
Ještě, pokud nepoužíváš AUXy, tak si můžeš basovou linku namíchat na jednom z AUXů, pak párem kabelů XLR-XLR připojíš aktivky a TRS-TRS(nebo XLR) připojíš zesilovač a basovky.
Re: Ako zapojit aktiv. bedne k pasiv. basakom so zesilovacom?
Vopred ako budem písat dakujem vam za rady co mi tuna davate. Skusim vysvetlit problem aky mam co najpodrobnejšie. Takže hrám pre ludí v salach od 50 - 250 cca ako kedy a zapajam basaky EV SB122 na mostik ako ste mi poradili do koncového zosilnovaču CROWN CE 1000. A neviem či to dobre zapájam lebo jeden vravel ževraj tie basy EV mi neladia s aktivnýmy Dynacordami a 112 a. Ja som nahral videoklip na ktory si možte kliknut podrobnejšie info
[youtube]http://youtu.be/AcahruT-RTI[/youtube]
