dB Technologies Cromo 10+ porucha
djducato
Příspěvek od djducato »
Zdravím, mám problém pravdepodobne so zosilovačmi v týchto repro.. Viete mi odporučiť nejaký servis, ktorý by sa vedel na to pozrieť..? Ďakujem..
djducato
Re: dB Technologies Cromo 10+ porucha
Dnes som ich rozobral a určite sú koncové stupne odpálene, keďže kontrolka signál funguje ako má a tak isto limiter, ale žiadny zvuk sa nekoná..
Predpokladám, že sám ich nevymením, čiže ostáva len servis..
zelatina
Příspěvek od zelatina »
čo tak pozerám, očividne sú tam iba nejaké integráče...pozri typ alebo sprav detailnejšie foto, možno to nepôjde ani kúpiť a bude to niečo klasicky zákazkové...
Příspěvek od mkarr »
Pokud zesilovač ani nepípne, čili žádný lupanec při zapnutí, žádný šum za chodu, prostě úplné ticho, hledal bych závadu primárně v napájení. Pojistka, vinutí trafa, stabilizátor.... To že předzesilovač jede, může být tím, že má napájení z jiné části zdroje. I když u menších zesíků bych to možná čekal pohromadě.
djducato
Áno sú tam len integráče, typ môžem pozrieť, no vymeniť ho myslím bude nadľudská úloha a navyše bez potrebných nástrojov.. Písal som do Db v Čechách, tam ma odbili s tým, že pokiaľ nie u kupované v ČR tak žiadny servis sa nekoná, nechápem, ale...
Po zapnutí ani lupnutie, ani šum, proste vôbec nič, úplne ticho.. Trafo som premeral, všetky vetvy napájania fungujú, poistky nie sú žiadne na plošnom spoji.. Stabilizátor by bol predpokladám prasknutý, alebo niečo podobné keby bol na vine on, nie..? Ale všetko je v poriadku, dokonca ani nesmrdí (ten typický smrad zhorených tranzistorov, integráčov)
Ešte som uvažoval, že pokiaľ mi to nebudú vedieť nikde opraviť, tak by som s nich urobil aspoň pasívne, škoda ich vyhodiť, nie..? Horšie je že info ohľadom repro sa nedajú zohnať, čiže výkon, delenie výhybky, atď.. No neviem čo s tým.. :(
Jediné čo viem, je typ repro: AEB-W-10-4-38, TW-01-08-25
Pridávam detail foto..
djducato
Viac foto
Pojistka nemusí být vždycky jen skleněná a v držáčku, ale klidně SMD a může být taky až za zesilovačem, směrem k repráku.
Pokud ale umřel skutečně zesilovač a né nějaká banalita, tak to na domácí opravu nevidím. Stabilizátor může umřít bez viditelného poškození, stejně tak usměrňovač co je tam vidět vedle něj. Ale to by jel pravděpodobně na rři diody ze čtyř a dělal by nějakou slyšitelnou ostudu.
Neznám tento zesilovač, jestli to náhodou není zároveň crossover a nemá navíc pro oba kanály jeden integráč, ale běžně bých čekal, že když umře výkoňák na spodkách, pojedou alespoň výšky a naopak. Proto si představuju závadu někde, kde ještě není signál rozdělený a vzhledem k absenci šumu, lupnutí, prostě nějakého projevu "ščávy", furt mi to vychází na napájení jako první věc kde bych hledal. No a taky bych zkusil připojit místo repráku voltmetr, a zjistil, jestli se přecejen nějak neprojeví zapnuto/vypnuto. Přecejen je to digitál a lupance může mít ošetřené, stejně jako nějaké uzavření kanálu, když do něj neleze signál. Ber mě ale s rezervou, zesilovače jsem opravoval naposled na škole.
zahy
Příspěvek od zahy »
Kolik má to trafko vynutí? Z fotek není sice moc poznat ale vidím jeden grecak ( malej v pouzdru) a potom několik samostatných diod okolo vstupu napajeni (teda jestli to je napájení ) , pravděpodobně můžeš celý zásuvný modul vytáhnout a měřit přímo na pinech. Ale bez multymetru a pokud nevíš co kde a jak měřit, tak se do toho nepouštěj, na desce je i síťové 230V !!! Pri velkém štěstí ti mohl bouchnout filtrační kondenzátor který sebou vzal i usmernovaci diody a integrovaný zesilovač je v režimu porucha ( proto ani ťuk z repro). Ale to je jenom takové hádáni na dálku z roztresenech fotek, trochu se jenom nudil.
zahy
Příspěvek od zahy »
Jo a to ti odešli oba zesilovače? To je trochu divné.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
No a co jako první krok kontaktovat servis dovozce - Praha Music Center spol. s.r.o
Ocelářská 937/39,
190 00 Praha,
Tel:+420 226 011 182
email:
dan.skrobak@pmc.cz
web site:
http://www.pmc.cz/
servisní oddělení mají v Lounech, kontakt
Servis
+420 226 011 197
servis@pmc.cz
MAD
MADMAX
další možnost dBcentrum - viz zde:
http://www.dbcentrum.sk/kontakt.html
-ti jsou i na slovensku...
MAD
djducato
Dnes som oba moduly meral.. Čo sa týka napájania, tak to je úplne v pohode, až do modulu (nedá sa vytiahnuť, je napevno naspajkovaný) ide napájanie, na výstup repro som nenameral nič, tam je nula.. Tak isto usmerňovače a všetky diódy sú ok.. Je to BiAmp, čiže teoreticky by to malo mať crossover, resp. 2 zosilňovače, ale keďže je to digital, tak sa kľudne môže odohrávať všetko v jednom integráči.. Ono tie výkony nie sú nejaké obrovské.. Čo sa týka vynutí trafa, tak ma 5, resp. 4 a piata je nula.. Lezie s toho 37, 19, 0, 19, 37.. Kondenzátory nie sú nafúknuté, čiže nevyzerajú prerazené, no merať som ich nemeral..
Čo sa týka servisu, som už písal, že tá Česká pobočka rieši len produkty zakúpené v ČR.. Na SVK mi to chlapík povedal nech mu pošlem celé boxy, no kdeže žijem v Nemecku, tak by to vyšlo neskutočne draho.. Nemecká pobočka sa mi zatiaľ neozvala čo je s pozáručným servisom tak neviem..
zelatina
napíš typ integráču, ten čo má na sebe teplovodivú pastu...vyzerá to byť niečo ako TDA8950
MADMAX
česká pobočka řeší jen produkty zakoupené v Čechách??? A jak prosímtě poznají, kde jsi to koupil??? U POZÁRUČNÍHO, PLACENÉHO servisu přece nikomu nic není do toho, kde jsi produkt koupil... za opravu jim normálně platíš... a jestliže žiješ v německu, tak bych rozhodně oslovil tamní autorizované servisy... a ano, servisáci zpravidla nemají rádi, pokud jim "odpravený" produkt přijde "v prášku" nebo jen některé díly...
MAD
zahy
Příspěvek od zahy »
v Lounech toho maj nad hlavu, proto to moc přijímat nechtěj. Napiš mi číslo toho modulu a přesné označení ( všeho ) volal jsem kamarádovy co tam dělá ( sklad ), poptá se jestli půjdou objednat samotné díly. Samozřejmě uvidíš i cenu a podle toho si uděláš obrázek.
Zpět na „db Technologies“
