Alesis monitory - rušení mobilem
Dessouse
Příspěvek od Dessouse »
Dobry den,
Mam aktivni monitory a problem je s rušenim reproduktorů mobilem. Mobil je od reproduktoru i tri metry a stejne poznam kdyz bude nekdo volat nebo mobil odesila data...da se tohle ruseni nejak odstranit?
zahy
Re: Alesis monitory - rušení mobilem
Příspěvek od zahy »
vypni mobil
Dessouse
Čekal jsem kterej bradokul se ozve s touto radou.
Příspěvek od Návštěvník »
Zamotej si mobil do pěti vrstev alobalu, třeba to pomůže. Když ne, tak ty monitory i s veškerou kabeláží a připojenými přístroji.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Jaké monitory?
Jak jsou připojené?
Dělají to i odpojené?
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Nenapisal si ake monitory (Alesis robi x modelov), ani s cim su zapojene, takze tu mozme vsetcia akurat vestit z gule.
Kazdopadne, symetricke zapojenie vie celkom slusne tieto rusenia odfiltrovat, aj ked nie vzdy. Ale ak to rusi aj na tri metre, tak to mas asi nesymetricky a v tom pripade plati to co ti poradili kolegovia. Ak symetria nepomoze tak potom opat plati to co radili kolegovia a to aj napriek tomu ze sa to moze zdat niekomu vtipne.
... aj ked musim povedat ze ta prva hlaska bola fakt dobra no a potom som si uvedomil ze je to vlastne uplne bezna vec.
http://www.hrbikmedia.eu
maro
Příspěvek od maro »
Když nepomůže vypnout mobil tak pak vypni monitor :)
Otázka je proč tak nutně potřebuješ být na mobilu když hraješ... Nebo to řešíš do zkušebny?
Listen... and enjoy the sound
Dessouse
Jsou to Alesis M1 Active 520,
zapojené jsou - každý má vstup mono jack nebo xlr...
ja mám dva mono jacky svedené do jednoho stereo jacka. a rady vypni si mobil nepomůžou, pracovně musím mít mobil u sebe pořád.
Takže to máš asymetricky a předělej si to (pokud vůbec lze, tedy obě propojovaná zařízení mají symetrický vstup/výstup). A být na mobilu a mít mobil v kapse jsou dvě různé věci, snad bys ho zaznamenal i na nějakou vzdálenost, že se rozsvítil, ne ?
Takže podle manuálu ty monitory symetrické vstupy mají, to znamená, že do nich přijdou "stereo" jacky TRS a samozřejmě i na opačném konci kabelu musí být takové (anebo XLR). Co do toho pouštíš ? Hlavně mi neříkej, že nějaký sluchátkový výstup...
Dessouse
Ještě tedy upřesním,...hraju dva gramofony numark ttx...zvukovka serato sl4...výstup z mixu jde pak do monitorů...ale nastane i chvilka kdy je prostě potřebuju připojit na notebook/mobil...
...takže, mam tedy je zapojím na symetriku (xlr)...
Oto Novák
Příspěvek od Oto Novák »
Mám presne také monitory. Pripojené cez USB z počítača. Nikdy som žiadne rušenie mobilom nezaznamenal. A to ich mám bežne na stole dva.
On se také sled několikavoltových nul a jedniček výrazně hůře ruší, než analogový signál. A pokud by to rušení braly i samotné bedny bez analogové kabeláže, tak by jim rozhodně nepomohlo ani přejít na symetrický analog. Ale aspoň tedy s jistotou víme, že to opravdu bedny samotné nedělají.
