dB Technologies Cromo 10+ porucha
Re: dB Technologies Cromo 10+ porucha
zelatina: TDA8950TH
MADMAX: Odpoveď som dostal takúto:
zahy: Poslal som ti SS
Čo sa týka toho servisu v De, tak sa mi už ozvali, stojí to 100€ za modul, takže pokiaľ by bolo lacnejšie riešenie bol by som rád..Dobrý den,
bohužel, boxy kupované mimo ČR neservisujeme.
Přejeme pěkný den
S přátelským pozdravem
Miroslav Stříška | dBTechnologies.cz
prodej, pronájem, servis, služby
GSM: +420 774 477 727
E-mail: info@dbtechnologies.cz
Web: http://www.dbtechnologies.cz
To TDA čko stojí 196 Kč .........
Ješte so podívej ve tvém okolí po normálním servisu na všechno. S tímhle by si měl poradit asi kazdej, nebo alespon by zjistil závadu ( DSP, zesilovac, napájení ) krom DSP se nejedná o nic "tajného" nebo neopravitelného.
Cena je úplne v pohode, len ja to v mojich podmienkach a skúsenosťami SMD nevymením, to nie je šanca.. Servis v De ktorý to opraví mení kus za kus, čiže žiadne prespájkovanie TDA.. Čo sa týka napájania, to som meral, do modulu zosilňovača ide ±30V, takže to vyzerá na to TDA..
Právě proto http://www.zlatestranky.sk/hladanie/Elektroservis/. V Chomutově stála diagnostika závady paušálně 1000,- .
Neznáš nějakého elektroamatéra co má alespoň tušení jak to funguje a osciloskop ( třeba jenom přes zvukovku v pc) ? Očuchat jestli jde signál z DSP.
Bez vybavení se nikam nedostaneme, budeš to muset svěřit servisu ( a neříkám autorizovanému ).
Pro zajímavost : jak ti ty bedny odešly?
Žiaľ v De nikoho nepoznám, pozriem sa v Čechách, poprípade pokiaľ o nikom viete a je niekde po ceste Rozvaldov-Praha bolo by to ideálne..
Odišli tak, že som ich v dobrom duchu, že sa nič nemôže stať požičal.. Posledný krát som urobil tú chybu..
Myslím že když už ste se dobrali k tomu, že je mrtvý asi ten zesilovač, tak by asi nebyl takový problém přepájet to doma bez nějakého SMD kouzlení. Teoreticky sice může být mrtvé něco jiného, ale podle popisu "půjčil jsem to" bych maximálně ťuknul jehlou na piny vstupu, jestli se neozve lupnutí a šel bych do něj.
Tenkýma štípačkama bych odstříhal jednotlivé nožky (dá se i lámacím nožem, ale bacha na plošňák), vyndal TDAčko, s pinzetou odpájel jednu nožku po druhé, očistil a nadělal nové kapičky, potřel pájecí pastou nebo kalafunou, zapájel nové TDAčko, zbytek cínu odsál licnou, proměřil jestli nemám mezi nohama šlus a šel bych hrát. No a mezi tím udělal tu druhou. Jo a pokud bych neměl nic jiného než trafopájku a chtěl se do toho pustit i tak, tak bych si nohy toho TDAčka pro sichr třeba promotal drátkem, než bych ho tam pájel. Možná se to celé bude trochu blbě dělat, když je ta deska nerozebiratelně kolmo na tu hlavní, ale co už, když to nehraje a profi oprava je moc drahá.
- zelatina
ak by ti to počkalo do leta, tak ti to viem pozrieť, ale momentálne mám toľko vecí na servis, že nestíham...
odkiaľ si?
odkiaľ si?
mkarr: skúšal som to s tou ihlou a nič, proste ticho.. Sám sa do toho nepúšťam, predsa to SMD je na mňa veľa..
zelatina: idem dnes večer na otočku na SVK, tak mám dohodnutú opravu u jedného chlapíka ktorý je dovozca a servisman pre dB slovensko, tak snáď mi tam on pomôže.. V každom prípade dám vedieť ako som dopadol..
ĎAKUJEM všetkým čo mi pomohli tu na fóre..
Čiže oprava vyšla na 130€/kus.. Bolo mi odporučené vymeniť komplet celé moduly.. Hlavne že už to hraje..
Jak to sleduju, tak vidím několik nesrovnalostí.
1. Oficiální dovoz a servis pro ČR je podle informace MADMAXe PMC, ty jsi se obrátil pouze na p. Stříšku, tzn. oficiální servis jsi nezkusil.
2. V Německu ti řekli 100€, tak jsi to nechal opravit na Slovensku za 130€, to je ta levnější varianta co jsi hledal. Přesto, že tu padla i nabídka na opravu, která by nejspíš vyšla výrazně levněji.
3. Pokud jsi to někomu půjčil a on ti to vrátil odpálené, tak by tohle měl řešit asi on a ne ty, nebo by ti to měl minimálně zaplatit.
Takže ve výsledku máš sice opraveno, ale ve stylu "Je to sice dál, ale zato horší cesta."
A ty staré moduly máš ? Modul jako ten nasuvnej díl nebo cele plato?
Blaha: ci sa týka opravy v CZ na nete som našiel ten kontakt, tak som písal, myslel som že to je oficiálny servis.. Áno v Nemecku je oprava za 100€, ale iba ten zásuvný modul.. A áno riešim to sám, no faktúru dostane kolega co ich odpálil.. Btw: ze vraj to poškodilo kolísanie v sieti, už mali par takýchto prípadov..
Zahy: išlo komplet celé plato, ze to je najlepšie a mam na to záruku 2 roky.. Staré plato mi dali, čiže sú určite nové..
A nechceš ty plata prodat, rád bych se tomu ,vrámci osvěty, podíval na zoubek. Navrhni si cenu
Zahy skôr by som bol rád pokiaľ by si sa na to pozrel a skúsil ich opraviť, pretože mám divný pocit že sa im do toho nechcelo a radšej vymenili kus za kus ako prespájkovať TDA.. Čo ty na to..?
[OT]
Cé je správně... Nejen, že se jim do toho nechtělo, oni to patrně ani neumí
Školy nám chrlí ročně kvanta "sociálních pavědátorů" a pro techniky nejsou ve školních škamnách místa, ač všichni pláčí, že je jich nedostatek. Nehledejme příčiny tohoto faktu, to by přesahovalo rámec tohoto fóra. Berme to prostě, jako fakt, kdy jsou jednoocí, mezí slepými, králi...
[/OT]
[/OT]
