Nekvalitní odposlech z externí zvukové karty
Dvoři
Dobrý den, mám takový technický dotaz.. mám Mikrofon rode nt1 což je celkem kvalitní povedený mikrofon a koupil jsem si k němu celkem levnou zvukovou kartu steinberg ur12. Tento set je určený převážně k nahrávání vokálů. Jenže je tu takový problém. Zvuk z odpolechu na zvukové kartě je dost zkreslený, až plastický. Tudíš např. při zpěvu mate interpreta. Je možné, že se jedná o závadu zvukové karty? nebo v této cenové kategorii (externí zvukové karty do 3 tisíc) je to normální? když si totiž softwarově nastavím odposlech z počítače, zvuk je krásně čistý a nezkreslený, bohužel ale z odezvou.
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Re: Nekvalitní odposlech z externí zvukové karty
Ak nie je skreslena aj nahravka (treba to riadne skontrolovat, ci nie su urezane vrsky amplitudy), tak to vidim na hardwarovy problem. Ale ak je to cez druhu kartu v poriadku, tak to bude asi na reklamaciu.
A samozrejme treba skusit aj preinstalovat drivere.
http://www.hrbikmedia.eu
Dvori
Právě že nahrávka je v pořádku... I softwarový odposlech je v pohodě... Jde čistě jen o odposlech ze zvukové karty
normální to není ani u levnějších zvukových karet. Steinberg ur12 už je docela slušná low-end zvukovka
Buď se jedná o závadu, pak jedině reklamovat nebo bych ještě pro jistotu zkontroloval kabeláž - k tomu Steinbergu připojujete sluchátka? Přes nějakou redukci? Jaká sluchátka?
Dvori
Mám studiové sluchátka samson sr850. Mají sroubovatelnou redukci na 6,3 když se vysroubuje redukce tak 3,5 . takže pokud to dobře chápu.. Zvuk ze softwarového odposlechu nastavený ve windows by měl být ve stejné kvalitě jako zvuk z externí karty? Protože zvuk softwarově s latenci je mnohem lepší
Petr Z.
Na vině může být sluchátkový výstup v kartě. Zkuste jeden pokus - použijte sluchátkový výstup z karty jako výstup pro zesilovač, nebo třeba aktivní soustavy. Pokud bude signál z takto odlehčeného sluchátkového výstupu pořád zkreslený, tak je na vině sama karta, má závadu. Pokud s použitím zesilovače /který sluchátkový výstup nijak nezatíží/ zkreslení zmizí, pak má sluchátkový zesilovač v kartě malý výkon a po zatížení nízkou impedancí sluchátek zkresluje.
Udělejte ten pokus a napište.
Dvori
Omlouvám se... Ale jsem lajk.. Jak se toto provádí na windows 7 ?
pokud myslíte např. poslech hudby z tohoto výstupu karty tak je čistý.
Dvori
Uz chápu.... Když zapojim do zvukovky reproduktory které mají vlastní napájení tak je zvuk stále zkreslený... Avšak když zapojim reproduktory do pc a nastavím softwarový odposlech zvuk je krásně čistý.. Paradoxně.. Hudba z externí karty hraje čistě
Petr Z.
Takže - když zapojíte do sluchátkového výstupu karty PC reproduktory, tak to zkresluje také, ano? Pokud je tomu tak, reklamujte kartu, má závadu.
Návštěvník Luba
Předpokládám, že jako DAW používáte přiloženou Cubase. Napřed bych se podíval na základní nastavení viz odkaz.
http://www.cubasecz.cz/dalsi-clanky/zak ... evicesetup
Dle mého názoru není v Cubase přiřazen správný ASIO ovladač a proto i ta vysoká latence při sw monitoringu.
