Nekvalitní odposlech z externí zvukové karty
Dvoři
Příspěvek od Dvoři »
Dobrý den, mám takový technický dotaz.. mám Mikrofon rode nt1 což je celkem kvalitní povedený mikrofon a koupil jsem si k němu celkem levnou zvukovou kartu steinberg ur12. Tento set je určený převážně k nahrávání vokálů. Jenže je tu takový problém. Zvuk z odpolechu na zvukové kartě je dost zkreslený, až plastický. Tudíš např. při zpěvu mate interpreta. Je možné, že se jedná o závadu zvukové karty? nebo v této cenové kategorii (externí zvukové karty do 3 tisíc) je to normální? když si totiž softwarově nastavím odposlech z počítače, zvuk je krásně čistý a nezkreslený, bohužel ale z odezvou.
Děkuji za odpověď
Bassman
Re: Nekvalitní odposlech z externí zvukové karty
Příspěvek od Bassman »
Ak nie je skreslena aj nahravka (treba to riadne skontrolovat, ci nie su urezane vrsky amplitudy), tak to vidim na hardwarovy problem. Ale ak je to cez druhu kartu v poriadku, tak to bude asi na reklamaciu.
A samozrejme treba skusit aj preinstalovat drivere.
http://www.hrbikmedia.eu
Dvori
Příspěvek od Dvori »
Právě že nahrávka je v pořádku... I softwarový odposlech je v pohodě... Jde čistě jen o odposlech ze zvukové karty
Havlis
Příspěvek od Havlis »
normální to není ani u levnějších zvukových karet. Steinberg ur12 už je docela slušná low-end zvukovka
Buď se jedná o závadu, pak jedině reklamovat nebo bych ještě pro jistotu zkontroloval kabeláž - k tomu Steinbergu připojujete sluchátka? Přes nějakou redukci? Jaká sluchátka?
Dvori
Mám studiové sluchátka samson sr850. Mají sroubovatelnou redukci na 6,3 když se vysroubuje redukce tak 3,5 . takže pokud to dobře chápu.. Zvuk ze softwarového odposlechu nastavený ve windows by měl být ve stejné kvalitě jako zvuk z externí karty? Protože zvuk softwarově s latenci je mnohem lepší
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. »
Na vině může být sluchátkový výstup v kartě. Zkuste jeden pokus - použijte sluchátkový výstup z karty jako výstup pro zesilovač, nebo třeba aktivní soustavy. Pokud bude signál z takto odlehčeného sluchátkového výstupu pořád zkreslený, tak je na vině sama karta, má závadu. Pokud s použitím zesilovače /který sluchátkový výstup nijak nezatíží/ zkreslení zmizí, pak má sluchátkový zesilovač v kartě malý výkon a po zatížení nízkou impedancí sluchátek zkresluje.
Udělejte ten pokus a napište.
Dvori
Omlouvám se... Ale jsem lajk.. Jak se toto provádí na windows 7 ? :D pokud myslíte např. poslech hudby z tohoto výstupu karty tak je čistý.
Dvori
Uz chápu.... Když zapojim do zvukovky reproduktory které mají vlastní napájení tak je zvuk stále zkreslený... Avšak když zapojim reproduktory do pc a nastavím softwarový odposlech zvuk je krásně čistý.. Paradoxně.. Hudba z externí karty hraje čistě
Petr Z.
Takže - když zapojíte do sluchátkového výstupu karty PC reproduktory, tak to zkresluje také, ano? Pokud je tomu tak, reklamujte kartu, má závadu.
Návštěvník Luba
Příspěvek od Návštěvník Luba »
Předpokládám, že jako DAW používáte přiloženou Cubase. Napřed bych se podíval na základní nastavení viz odkaz.
http://www.cubasecz.cz/dalsi-clanky/zak ... evicesetup
Dle mého názoru není v Cubase přiřazen správný ASIO ovladač a proto i ta vysoká latence při sw monitoringu.
Zpět na „Příslušenství“
