Redukce mono na stereo :-)
milsa
Příspěvek od milsa » ned 24. bře 2019 15:27:33
Ahoj, chtěl bych se zeptat blbou otázkou (na kterou bude určitě i blbá odpověď :D ). Potřeboval bych, aby z mono výstupu přijímače bezdrátu, hrály sluchátka sluchátka "stereo" (aby prostě hrály obě dvě). Je možný si sprasit jednoduchou redukci Jack TS - Jack TRS, kde bych u toho TS na Tip dal oba signály z TRS, nebo je to zlý. Jde o Shure PGX4 z něj do Behringer HA 400. Vím, že draží modeli sluchátkovejch ampů maj přepínač mono/stereo, ale ten to možná řeší podobně, nebo ne? Díky za odpovědi.
slava
Re: Redukce mono na stereo :-)
Příspěvek od slava » ned 24. bře 2019 19:14:40
Tak hned první věc - proč ženeš signál z přijímače do sluchátkového zesu? Nejdřív jde do mixu a tam určíš,kam to poleze.Jinak obecně - pokud tu čtyřstovku používáš takhle,propoj jí v krabičce a je to.
milsa
Příspěvek od milsa » pon 25. bře 2019 18:13:08
Já to teď tak měl zapojený (přijímač - mix - sluchátkovej amp), ale ten mix jsem chtěl právě vnechat...
slava
Příspěvek od slava » pon 25. bře 2019 18:52:58
Nedělej to!Zbavuješ se možnosti upravit signál.A ten sluchátkovej zes používej třeba na rozhození signálu z mixu se samostatnou regulací. Jinak Uli dělá ve stejný krabici 4-kanálovej mixík,ale teď zaboha nevím,jestli je mono nebo stereo.Jinak nepopsal jsi typ mixu,ale většina tzv.klubových nebo dj, pouští mikrofon do obou kanálů.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » pon 25. bře 2019 21:07:20
Pozdě jsem si uvědomil, že píšu blbost, ale odeslaný příspěvek už nelze smazat.
milsa
Příspěvek od milsa » pon 25. bře 2019 23:34:39
Tomu nějak nerozumím. Z PGX4 z instrument out beru doufam linkovej výstup, kterej potřebuju jenom "zestereovat" a píchnout do několika sluchátek. Jde vlastně o takovou "tlumočnickou sadu", ale kvůli cena/četnost využití nechci utrácet za speciální sadu a využít, to co už mám :D
slava
Příspěvek od slava » úte 26. bře 2019 9:13:17
Odpověď byla hned na začátku - otevři HA 400 a propoj input na oba kanály.
milsa
Příspěvek od milsa » stř 27. bře 2019 18:11:42
Díkes :D
Basty.sk
Příspěvek od Basty.sk » pát 08. led 2021 18:09:54
Ahoj. Potreboval by som takú radu a nech hľadám ako hľadám nenašiel som o tom nič. Potreboval by som redukciu z jack1,8” mono na jack 3,5mm stereo vpodstade zdvojiť jeden signál. Dôvodom je to že na zvukovej karte mám L a R mono výstupy ale moje domáce repráky majú iba 3,5mm jack stereo. Chcem dva takéto reproduktory zapojiť do sterea. Stretli ste sa niekedy s takouto redukciou?
thomas
Příspěvek od thomas » pát 08. led 2021 19:30:14
Ideálne vyrobiť, alebo potom niečo takéto + potrebné redukcie 3,5 <-> 6,3:
https://www.muziker.sk/klotz-ays-5-klotz
Zvukovka má naozaj 2x3,5mm mono? Očakával by som cinche alebo 6,3mm jacky.
Basty.sk
Příspěvek od Basty.sk » pát 08. led 2021 20:12:39
Nie. Má 2x 6,3mm mono. Ja potrebujem dať každý z nich do sterea čiže. Jeden Jack 6,3mm mono na jeden jack 3,5mm stereo
thomas
Příspěvek od thomas » pát 08. led 2021 21:15:40
Asi nerozumiem, máš zvukovku s L+R. Chceš k nej pripojiť:
a. dve sady stereo párov reprákov, každý z párov má 1x3,5mm jack stereo.
alebo
b. dve sady stereo párov reprákov, jeden pár má hrať L a druhý R a oba repráky v páre to isté
alebo
c. dva kusy reprákov, pričom z nejakého dôvodu má každý z nich na kábli stereo jack, aj keď je to jeden - mono - reprák.
Podľa odpovede otrebuješ:
a. L+R na stereo https://www.muziker.sk/klotz-ays-5-klotz + stereo na 2x stereo https://www.muziker.sk/bespeco-ad140
b. 2x mono na stereo () https://www.muziker.sk/bespeco-slad145 + 2x 6,3-> 3,5mm https://www.muziker.sk/monacor-ha-37g
c. 2x 6,3-> 3,5mm https://www.muziker.sk/monacor-ha-37g
Toto ber ako princíp, lepšie ako zapájať redukcie do redukcií je mať jeden kábel na mieru kvôli menšiemu namáhaniu konektorov v zvuovke. Väčšina z toho, čo som Ti poslal ako redukcie, sa dá nájsť aj vo forme kábla.
CSAgency
Příspěvek od CSAgency » pát 08. led 2021 23:46:00
Možno by bolo jednoduchšie napísať o akú zvukovku ide a o aké repraky.
Keď je niečo dobré, tak je to dobré. :-D :smt020
Basty.sk
Příspěvek od Basty.sk » sob 09. led 2021 15:10:57
Radšej to popíšem celé.
Zvuková karta je Focusrite 2i2 3gen.
https://focusrite.com/en/usb-audio-inte ... arlett-2i2
Bluetooth repraky sú dva s možnosťou pripojiťna priamo cez 3,5mm jack stereo
https://www.techradar.com/reviews/anker ... th-speaker
Keď zapojím repraky so zvukoukou cez klasickú stereo redukciu tak mi hrajú repraky len z jednej strany jeden reprák v reproduktori iba sičí. Čo dáva rozum. Ale ja potrebujem ako keby zdvojiť ľavý kanál a zapojiť ho tak aby z ľavej aj pravej strany jedného reproduktora išiel ľavý kanál zo zvukouky. To iste s pravým kanálom a druhým reproduktorom. Chcem používať tieto Bluetooth reproduktory ako “monitory”
djmr
Příspěvek od djmr » sob 09. led 2021 18:20:50
Ta zvukovka má symetrické výstupy TRS 1/4, to je velký Jack 6.35 a nie malý 1/8 ako píšeš. BT repro má vstup malý stereo
jack 3,5mm(1/8). Ak som to správne pochopil, v BT repro ti hraje len jedna polovica a to v pravom aj ľavom BT.
V takom prípade potrebuješ 2x kábel Jack 6.3mono-Jack3.5stereo,kde je skratovaný pravý a ľavý kanál. Takýto kábel sa asi štandartne nevyrába, treba si ho zbastliť. Alebo komplikovanejšie cez redukcie, napr:
https://www.bsacoustic.sk/prepojovacie- ... k-rca6301/ 1ks+
https://www.bsacoustic.sk/prepojovacie- ... ka-rca099/ 2ks+
https://www.bsacoustic.sk/redukcie/redukcia-hy1745/ 2ks
Zpět na „Příslušenství“
