Redukce mono na stereo :-)
milsa
Ahoj, chtěl bych se zeptat blbou otázkou (na kterou bude určitě i blbá odpověď
). Potřeboval bych, aby z mono výstupu přijímače bezdrátu, hrály sluchátka sluchátka "stereo" (aby prostě hrály obě dvě). Je možný si sprasit jednoduchou redukci Jack TS - Jack TRS, kde bych u toho TS na Tip dal oba signály z TRS, nebo je to zlý. Jde o Shure PGX4 z něj do Behringer HA 400. Vím, že draží modeli sluchátkovejch ampů maj přepínač mono/stereo, ale ten to možná řeší podobně, nebo ne? Díky za odpovědi.
slava
Re: Redukce mono na stereo :-)
Tak hned první věc - proč ženeš signál z přijímače do sluchátkového zesu? Nejdřív jde do mixu a tam určíš,kam to poleze.Jinak obecně - pokud tu čtyřstovku používáš takhle,propoj jí v krabičce a je to.
milsa
Já to teď tak měl zapojený (přijímač - mix - sluchátkovej amp), ale ten mix jsem chtěl právě vnechat...
slava
Nedělej to!Zbavuješ se možnosti upravit signál.A ten sluchátkovej zes používej třeba na rozhození signálu z mixu se samostatnou regulací. Jinak Uli dělá ve stejný krabici 4-kanálovej mixík,ale teď zaboha nevím,jestli je mono nebo stereo.Jinak nepopsal jsi typ mixu,ale většina tzv.klubových nebo dj, pouští mikrofon do obou kanálů.
Pozdě jsem si uvědomil, že píšu blbost, ale odeslaný příspěvek už nelze smazat.
milsa
Tomu nějak nerozumím. Z PGX4 z instrument out beru doufam linkovej výstup, kterej potřebuju jenom "zestereovat" a píchnout do několika sluchátek. Jde vlastně o takovou "tlumočnickou sadu", ale kvůli cena/četnost využití nechci utrácet za speciální sadu a využít, to co už mám
slava
Odpověď byla hned na začátku - otevři HA 400 a propoj input na oba kanály.
Ahoj. Potreboval by som takú radu a nech hľadám ako hľadám nenašiel som o tom nič. Potreboval by som redukciu z jack1,8” mono na jack 3,5mm stereo vpodstade zdvojiť jeden signál. Dôvodom je to že na zvukovej karte mám L a R mono výstupy ale moje domáce repráky majú iba 3,5mm jack stereo. Chcem dva takéto reproduktory zapojiť do sterea. Stretli ste sa niekedy s takouto redukciou?
Ideálne vyrobiť, alebo potom niečo takéto + potrebné redukcie 3,5 <-> 6,3:
https://www.muziker.sk/klotz-ays-5-klotz
Zvukovka má naozaj 2x3,5mm mono? Očakával by som cinche alebo 6,3mm jacky.
Nie. Má 2x 6,3mm mono. Ja potrebujem dať každý z nich do sterea čiže. Jeden Jack 6,3mm mono na jeden jack 3,5mm stereo
Asi nerozumiem, máš zvukovku s L+R. Chceš k nej pripojiť:
a. dve sady stereo párov reprákov, každý z párov má 1x3,5mm jack stereo.
alebo
b. dve sady stereo párov reprákov, jeden pár má hrať L a druhý R a oba repráky v páre to isté
alebo
c. dva kusy reprákov, pričom z nejakého dôvodu má každý z nich na kábli stereo jack, aj keď je to jeden - mono - reprák.
Podľa odpovede otrebuješ:
a. L+R na stereo https://www.muziker.sk/klotz-ays-5-klotz + stereo na 2x stereo https://www.muziker.sk/bespeco-ad140
b. 2x mono na stereo () https://www.muziker.sk/bespeco-slad145 + 2x 6,3-> 3,5mm https://www.muziker.sk/monacor-ha-37g
c. 2x 6,3-> 3,5mm https://www.muziker.sk/monacor-ha-37g
Toto ber ako princíp, lepšie ako zapájať redukcie do redukcií je mať jeden kábel na mieru kvôli menšiemu namáhaniu konektorov v zvuovke. Väčšina z toho, čo som Ti poslal ako redukcie, sa dá nájsť aj vo forme kábla.
alebo
alebo
Možno by bolo jednoduchšie napísať o akú zvukovku ide a o aké repraky.
Keď je niečo dobré, tak je to dobré.
Radšej to popíšem celé.
Zvuková karta je Focusrite 2i2 3gen.
https://focusrite.com/en/usb-audio-inte ... arlett-2i2
Bluetooth repraky sú dva s možnosťou pripojiťna priamo cez 3,5mm jack stereo
https://www.techradar.com/reviews/anker ... th-speaker
Keď zapojím repraky so zvukoukou cez klasickú stereo redukciu tak mi hrajú repraky len z jednej strany jeden reprák v reproduktori iba sičí. Čo dáva rozum. Ale ja potrebujem ako keby zdvojiť ľavý kanál a zapojiť ho tak aby z ľavej aj pravej strany jedného reproduktora išiel ľavý kanál zo zvukouky. To iste s pravým kanálom a druhým reproduktorom. Chcem používať tieto Bluetooth reproduktory ako “monitory”
Ta zvukovka má symetrické výstupy TRS 1/4, to je velký Jack 6.35 a nie malý 1/8 ako píšeš. BT repro má vstup malý stereo
jack 3,5mm(1/8). Ak som to správne pochopil, v BT repro ti hraje len jedna polovica a to v pravom aj ľavom BT.
V takom prípade potrebuješ 2x kábel Jack 6.3mono-Jack3.5stereo,kde je skratovaný pravý a ľavý kanál. Takýto kábel sa asi štandartne nevyrába, treba si ho zbastliť. Alebo komplikovanejšie cez redukcie, napr:
https://www.bsacoustic.sk/prepojovacie- ... k-rca6301/ 1ks+
https://www.bsacoustic.sk/prepojovacie- ... ka-rca099/ 2ks+
https://www.bsacoustic.sk/redukcie/redukcia-hy1745/ 2ks
