Vhodné vršky nad Megaton NPB 118?
Haryss
Příspěvek od Haryss » čtv 04. bře 2021 14:23:24
Ahojte , plánují koupi horních boxu . A laboruji mezi Yamaha DZR 315 d. v.s. Megaton NP 377 . Spodky mame 2x Magaton NPB 118 . Děkuji za názor .
millano
Re: Vhodné vršky nad Megaton NPB 118?
Příspěvek od millano » pon 23. srp 2021 13:29:10
K megatonu bych pořídil megaton... ideálně nějaké to aktivní třípaásmo ...
Damton
Příspěvek od Damton » pon 23. srp 2021 20:40:08
Tohle:
https://www.prodance.cz/np373.html
Je to neskutečně povedená bedna !
asterix1
Příspěvek od asterix1 » úte 24. srp 2021 0:01:32
Keď laboruješ nad Yamahou DZR315 tak spodky mali byť Yamahy DSX18XLF-D. DZR315 majú FIR procesing a Megatony NPB18 powersoft modul 4HC s IIR filtrami, to si nesadne spolu. K spodkom NPB18 buď NP373 alebo NP377.
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd » úte 24. srp 2021 14:56:40
@Asterix můžeš posím trochu rozvést v čem si nesedne FIR vs IIR? Při dělení vestavěným Xoverem v subech? Pokud to budu dělit externím DSP tak by neměl být problém?
Robert
Příspěvek od Robert » úte 24. srp 2021 17:33:20
proč chceš dělit externím DSP? Cokoliv navíc v cestě signálového řetězce je zbytečné a kontraproduktivní, většinou tím výsledná kvalita trpí.
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd » stř 25. srp 2021 11:47:02
@Robert ... je to trošku delší na vysvětlování ... ve zkratce - nyní máme aparát komplet aktiv RCF 2x 4PRO8003 + Art712MKIV a uvažujeme, že bychom vyměnili suby právě za Meg NPB118 (stávající jsou slabé, ale z určitých důvodů - logistika, skladování apecu nemůžeme a nechceme navyšovat počet subů). Zároveň kapelní zvukař je konzerva odmítající se učit cokoli nového (= práci s digi mixem, máme X32 rack) a prosadil si klasiku Soundcrafta Signature22, se všemi výhodami i nevýhodami. Zároveň se ale postupně vylepšuje podiové vybavení - zpěvák bezd. In-ear, atd., takže docházejí Auxy. Proto tu X32 používám jako "DSP" - zmoním suby a dělím, pak taky "násobím" Auxy...
Je mi jasné, že když vyměním ty suby za Megatony, tak zas nebudou stíhat vrchy, ale to pak bude další fáze...
Damton
Příspěvek od Damton » stř 25. srp 2021 11:59:00
...první bych vyměnil zvukaře :-D
zahy
Příspěvek od zahy » stř 25. srp 2021 12:26:02
Chápu to tak že máte málo prostoru v aute a zároveň jdete do analog mixu? To nějak nedává smysl.
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd » stř 25. srp 2021 13:07:03
@ Damton - ano, ale některé věci prostě nevysvětlíš
@ zahy - ano, smysl to nedává a přesně tak to je, málo místa v autě a u kolegy na uskladnění.
Prostě nekteré věci jsou tak nějak dané a pak se pletou z ho**n biče
... ale zpět prosím k té otázce FIR vs IIR filtry, co se stane, dojde k přefázování, nebo?
Damton
Příspěvek od Damton » stř 25. srp 2021 16:32:06
Mé doporučení je stále stené:
A hlavně jsou skladem, což se momentálně o polovině sortimentu v audio branži říct nedá!!
Takže ber dokud jsou !
Hraje to excelentně, nahlas a dobře. a jde unést...
A pokud se nepletu, tak externí crosover nepotřebuješ, Všechny aktivní Megatony mají presety pomocí kterých to dáš k sobě,
Na Vršku zvolíš Preset se Subem který to dole potřičně ořízne např na 90hz
a na basáku budou taky presety s horním filtrem, 80,90,100Hz atd....
Navíc pokud neplánujete víc basů tak i tahle NP373 Vám bez problémů uhraje i čtyři ty 18" .
NP377 je naprosto zbytečná...
a Filtry FIR vs IIR neřeš :-D
Tak zvuková změna ze stávajícího stavu bude hooodně slyšitelná.... NP373 a NPB 118 bude hrát jak prase!!
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd » čtv 26. srp 2021 9:34:18
Jasně, do budoucna na vrch NP373, to je mi jasné, ale musíme si na ně nejdřív vydělat :-)
Zpět na „Megaton“
