Crossover Jeil
honza637
Crossover Jeil
Příspěvek od honza637 » úte 24. bře 2009 18:27:30
Frantiku, před časem jsem koupil cros od Jeil. Typ JDN-132. Neznáš ho ? Podle měření která jsem na něm dělal se zdá být dobrý. Zajímavost je, že se nastavuje trimrama. Osobně se mi to víc líbí, nehrozí že by se s tím omylem hnulo.
frantik
Příspěvek od frantik » úte 24. bře 2009 18:44:38
Nee, já zas nemám nějaký extra přehled, spíš někdo z místních profíků by mohl vědět.
Nastavení uvnitř má tyto nesporné výhody, pokud jsou teda trimry spolehlivé a časově stálé. Já jsem v začátcích jel na upravenou stavebnici z EZK, tuším je to FSN1269, klasika - výstup na 2x satelit, jeden monosub, filtry Bessel 18dB/Oct. Akorát jsem to doplnil o symetrické vstupy, subsonické filtry napevno kolem 20hz (jako je to u Rane), upravil jsem si úrovňový diagram proti přebuzení a taky hodnoty součástek ve filtrech jsem předělal v poměru 1:10, aby to celé jelo na menší impedanci, než originál, kvůli odstupu od rušivých napětí. Frekvence se tam taky nastavují uvnitř toliko skokově pomocí jumperů. Na panelu jsou jen dva ovladače - páčkový spínač pro otočení fáze kanálu pro sub a jeden otočný přepínač co mění po 3dB skocích úroveň subu vůči satelitům. Pak už je tam jen síťový spínač a 2x2 LEDky jako indikátory vybuzení. Spolehlivost je jedinečná, kvalita postačující a nikdo to nemůže zvenčí nijak vlášť rozvrtat. V současné době už tento cross dosluhuje jako horní propust 120Hz nasazená na dva monitorové kanály pro zpěváky.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
honza637
Příspěvek od honza637 » úte 24. bře 2009 20:01:01
No, tenhle cross má trimry na předním panelu, takže dostupné jsou ale rozvrtat pouhým prstem to nejde. Mě jen napadlo se na to zeptat. Zdá se, že je to udělané docela slušně ale net to moc nezná.
Crossover Jeil
Příspěvek od blaha » stř 25. bře 2009 0:38:37
Tak nevím, třeba tady v návodu
http://dragonfantasy.euweb.cz/downland/ ... k_page.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
se zmiňují o Dexon a to nevěstí nic dobrého :( , THD 0,5%, odstup od šumu 85dB, atd. :( Podle mě to asi žádná sláva nebude.
Osvědčený značky DBX, Rane, maj parametry v min. o řád lepších číslech. Při první příležitosti bych se toho asi zbavil :D Dokonce i Behringer má pomalu lepší parametry :-D .
Zpět na „Zvukové procesory“
