Crossover Jeil
honza637
Crossover Jeil
Frantiku, před časem jsem koupil cros od Jeil. Typ JDN-132. Neznáš ho ? Podle měření která jsem na něm dělal se zdá být dobrý. Zajímavost je, že se nastavuje trimrama. Osobně se mi to víc líbí, nehrozí že by se s tím omylem hnulo.
Nee, já zas nemám nějaký extra přehled, spíš někdo z místních profíků by mohl vědět.
Nastavení uvnitř má tyto nesporné výhody, pokud jsou teda trimry spolehlivé a časově stálé. Já jsem v začátcích jel na upravenou stavebnici z EZK, tuším je to FSN1269, klasika - výstup na 2x satelit, jeden monosub, filtry Bessel 18dB/Oct. Akorát jsem to doplnil o symetrické vstupy, subsonické filtry napevno kolem 20hz (jako je to u Rane), upravil jsem si úrovňový diagram proti přebuzení a taky hodnoty součástek ve filtrech jsem předělal v poměru 1:10, aby to celé jelo na menší impedanci, než originál, kvůli odstupu od rušivých napětí. Frekvence se tam taky nastavují uvnitř toliko skokově pomocí jumperů. Na panelu jsou jen dva ovladače - páčkový spínač pro otočení fáze kanálu pro sub a jeden otočný přepínač co mění po 3dB skocích úroveň subu vůči satelitům. Pak už je tam jen síťový spínač a 2x2 LEDky jako indikátory vybuzení. Spolehlivost je jedinečná, kvalita postačující a nikdo to nemůže zvenčí nijak vlášť rozvrtat. V současné době už tento cross dosluhuje jako horní propust 120Hz nasazená na dva monitorové kanály pro zpěváky.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Crossover Jeil
Tak nevím, třeba tady v návodu
http://dragonfantasy.euweb.cz/downland/ ... k_page.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
se zmiňují o Dexon a to nevěstí nic dobrého
, THD 0,5%, odstup od šumu 85dB, atd.
Podle mě to asi žádná sláva nebude.
Osvědčený značky DBX, Rane, maj parametry v min. o řád lepších číslech. Při první příležitosti bych se toho asi zbavil
Dokonce i Behringer má pomalu lepší parametry
