MIDI a jiné ovládání UI mixů
Příspěvek od PeBe » sob 26. srp 2023 16:31:19
Omluva a malá oprava... Mini PC není s WIN XP, ale Win 7. rtpMIDI s XP neumí pracovat. :oops:
Radis
Příspěvek od Radis » pon 29. led 2024 16:44:33
Zdarec pánové, poradí mi někdo? :-) Mám mix allen & heath cq20b propojen přes Mixing Station s X-touch přes USB. Nemohu přijít na nastavení, aby se mi barvily displeje dle aplikace. Původně jsem měl X AIR propojen přes lan z mixu a vše bylo ok. Dík za radu.
Radis
Příspěvek od Radis » úte 30. led 2024 16:38:01
Vyřešeno.... nutná aktualizace X-Touch verze 1.22 :-)
Příspěvek od PeBe » čtv 01. srp 2024 8:57:58
zkopírováno z jiného vlákna píše:Ještě řeším, jestli pro spojení s X Touch použít All in One PC s Windows a nebo raději MAC. Nebo máš nějaký jiný tip, co by se k tomu hodilo? Chci maximálně vytěžit potenciál Mixing station :-)
Já osobně jsem začínal, pokud tedy pominu různě experimenty mimo Mixing Station, s jablečnými staříky iPhone 6S a iPady 2, Air a Mini. Jelikož je X-Touch a MS něco, jako Merkur pro dospělé, zkusil jsem, v zatím finální verzi, do akce zapojiti Windows s počítadlem, které se mi válelo v šuplíku a trochu větším displejem. Pro "courání" používám 10' android tablet.
Dle mého soudu je jedno, co se použije. Windovs, jablko, android... je to jeden čert, respektive je to jen mezičlánek mezi aplikací a mixem :-) Ber, co máš v šuplíku, nebo někdo dává (skoro) zadarmo. Maximální vytěžení MS je především o tom, jak to dokážeš "nakreslit", aby ti to vyhovovalo, nic důležité nechybělo a naopak nepodstatné nepřekáželo. Kolikrát, když vidím ve FB skupině Mixing Station, jak se někdo rozplývá blahem nad pidi displejem, kde je nacpaných 24 faderů, všechny možné efekty a milony blikátek, si říkám: "Tak tebe bych chtěl frajere vidět, jak s tím pracuješ po šesti pivech a se dvěma dioptriema na blízko..." :-D
gnat
Příspěvek od gnat » pát 16. srp 2024 21:52:32
BTW asi před měsícem jsem byl na jednom venkovním amatérském divadelním představení a zvukař tam měl asi 12 sad EW-500 a k tomu UI24 s cca 46 palcovým dotykovým displejem. Na tom se dá dělat v pohodě i bez fyzických faderů.
Cornellius
Příspěvek od Cornellius » pon 19. srp 2024 12:05:35
Tak jsem dokončil svůj prototyp konzole, ještě dodělávám mini PC a nějaké příslušenství :-)
Naposledy upravil(a) Cornellius dne pon 19. srp 2024 12:06:38, celkem upraveno 1 x.
Cornellius
Příspěvek od Cornellius » pon 19. srp 2024 12:06:03
A ještě návrh plochy :-)
Zpět na „Soundcraft“
