Reproduktory 6 Ohm vs. zesilovač 8 Ohm?
mmmartin
Re: Reproduktory 6 Ohm vs. zesilovač 8 Ohm?
Příspěvek od mmmartin » pát 22. říj 2021 16:59:23
Ano.
Jan Cihelka
Příspěvek od Jan Cihelka » čtv 09. pro 2021 10:19:09
Ahoj, stejný a konkrétní dotaz. Bude si toto:
Bose Spatial Control Receiver
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... iver.shtml
rozumět s tímto?
JVC Zero 5
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... ro-5.shtml
Případně s tímto:
Bose 701
https://www.hifidatabase.com/Bose_701_4503.php
Díky :) H.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » čtv 09. pro 2021 12:15:20
Nebude si toto rozumět s tímto, ani případně s tímto. Reciever má výstup pro 8 Ohmů, jedna bedna má 4 Ohmy a druhá 6 Ohmů. Při nižším vybuzení to bude hrát, ale je nebezpečí odpálení zesilovače při vyšší hlasitosti.
Jan Cihelka
Příspěvek od Jan Cihelka » čtv 09. pro 2021 13:18:54
mmmartin píše:
Teď jsem to vyfotil zezadu a objevil toto.
Tedy možnost přepnutí na 4 Ohm, případně 8-16Ohm. Jak to tedy nastavit, aby to bylo v cajku?
Primárně mně zajímá to Zero(6 Ohm), ty mám.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » čtv 09. pro 2021 13:28:48
Optimální je přepnout na 4 Ohmy. Pak je možné použít oboje reproduktory s tím, že čtyřohmové BOSE využijí plně výkon zesilovače, který je k dispozici.
Jan Cihelka
Příspěvek od Jan Cihelka » pát 10. pro 2021 12:22:22
Děkuji :)
Dan ze Slavo
Příspěvek od Dan ze Slavo » sob 18. kvě 2024 12:35:01
Já vás zdravím. Mám také podobný “problém”
Nejsem si jist, zda je to ok. Prosím poraďte.
Zesilovač Marshall origin 20 (hlava)
Reprobox Marshall MX212R
Hlava má výstup 8 ohmů mono.
Udávaná impedance reproboxu je také 8 ohmů
Zapojení je v prosté a zjevné. Ale je mi divný, že na reproboxu měřím 6,5 ohmu. Jak je možné, že výrobce udává hodnotu, která je zjevně špatná. Je to na reklamaci? Výměnu? Nebo je to ok a noc se neděje.
Děkuji
Ivan D
Příspěvek od Ivan D » sob 18. kvě 2024 15:22:03
Naměřil jsi multimetrem parametr Re, to však není impedance, ta je tzv. komplexní funkce. Výstup zesilovače 8R a impedance bedny 8R je správně.
Příspěvek od exxxi » sob 18. kvě 2024 19:35:23
Někdy výrobci tu naměřenou hodnotu označují Rdc. Hodnota kolem 6 je u osmiohmového repráku docela častá. Tu tvoji si můžeš ověřit někde v katalogu.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 29. kvě 2024 12:48:25
Maršálovy kytarové zesilovače jsou na jedno brdo a co jim fakt vadí, je vysoká impedance a žádná zátěž.
6Ohm a méně na 8 Ohm výstupu nevadí.
Zpět na „Zesilovače“
