Spalené PD1850
Pavel Sulek
Spalené PD1850
Příspěvek od Pavel Sulek »
To Branislav:
To je jasne, ze nemozes od jednej horny na strane cakat zazraky. A to este v interieri. Tiez mam horny s PD1850 (akurat ich ponukam na prodance) a ked som s nimi "vycestoval" prvy krat na akciu, bol som kus sklamany. No uz vtedy som vedel, ze ich na stranu potrebujem viac. Ono vykonne ju zatazis na nominal, no akusticky vykon je o nieco mensi ako by si pri jednej horne na strane cakal. Nehovoriac o tom, ze spodna frekvencia, ktoru ti vyziari je vysoko. Niekde na fore som cital, ze ak k nej na stranu pridas dalsiu, spodna fr.sa ti znizi o 5-10 Hz. A to je uz citit. (opravte ma, pleas, ak taram).
Tento efekt som citil, ked som ich zabehaval. Bracho drnkol na basgitare E-ckovu strunu najprv do jednej horny a hned na to do obidvoch, pricom boli tesne pri sebe. :smt020
Branislav Jaroš
Spalené PD1850
Příspěvek od Branislav Jaroš »
To som zistil aj ja, tiez som od tych hornov ocakaval viac, a teraz mam dilemu ci stavat dalsie alebo predat a riesit uplne nieco ine. Dost ludi mi tvrdilo ze je to jeden z najucinejsich spodkov, ze isto budem spokojny.
Co by si odporucal ked uz nie tieto PD1850v hornoch? My na nas styl muziky potrebujeme dost silny basovy zaklad a tlak kedze dost akcii robime vonku. Dik
frantik
Spalené PD1850
Příspěvek od frantik »
Nevím jak na váš styl hraní, ale v bigbítu se nám osvědčujě klasika - hornflex MT18SUB/X od Megatonu, detaily viz e-shop na Prodance. Nedávno tam někdo jeden pár těchto subů nabízel v bazaru, viz: http://prodance.cz/inzeraty.php?Action= ... ledat=mt18" onclick="window.open(this.href);return false; . Jestli chápu inzerát správně, nabízí celkem 4ks, z toho dva suby mají přepravní kolečka.
Lze si je též postavit svépomocí, plánek je na: http://www.d-a-s.cz/index.php?page=konstrukce" onclick="window.open(this.href);return false; .
Výhoda je, že se tyto suby dají použít jak v sálech tak venku s dobrým výsledkem. Chce to ale minimálně opět 2ks na stranu. Minimální krmení pro 4ks subů je třeba QSC PL380 (2 suby na 1 kanál) nebo pro menší náklady QSC RMX4050HD či RMX5050HD. Lépe je zesilovače zdvojit pro případ výpadku jednoho z nich, získá se takto i rezerva pro připojení dalších subů. Pokud se ohlídá buzení zesilovačů procesorem a obsluha je rozumná, lze hrát do 2 subů jedním zmůstkovaným RMX4050HD.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Pavel Sulek
Spalené PD1850
To Brano:
Nedavno som teda riesil presne ten problem, co ty teraz. Z viacerych dovodov som sa rozhodol pozastavit investicie do hornov. Zatial ich mam prazdne, PD1850 som vlozil do hornflexov, konstrukcne podobnych tym od Megatonu. Netreba potom ale zabudnut na dostatocne zatlmenie vnutra (vatex a pod.). Mam momentalne len 2ks, no su o to univerzalnejsie a zvukovo velmi dobre. Taham ich BV3200. Planujem samozrejme prikupit dalsie (tie satelity hore su dost silne). Na ciste vnutorne akcie mame k satelitom cicte 6ks 18" bassreflexov.
banach
Spalené PD1850
Příspěvek od banach »
MT18SUB mu shoří stejně, jako ta skládaná horna, pokud bude chtít uhrát s jedním kusem na stranu tolik lidí. Obě řešení hrají jinak, doporučuji poslechnout. Když už dva takové suby máš, přidělej další dva, to je nejjednodušší řešení a na váš styl muziky vhodné. Taky si dej pozor na polaritu, u basovek je důležité, aby všechna repra byla zapojena souhlasně, vím, že je to hodně trapná rada, ale na to se taky pár lidí (nejen začátečníků) nechá nachytat.
S žádnou jedno 18" basovkou na straně prostě střední akci (500 lidí) při nárocích na vyšší akustický tlak neuhraješ, možná tak dechovku, to ještě jo, ale na pořádnej bigbít nebo dramec je musíš zdvojit nebo i zvícenásobit, dělají to tak všichni, podívej se, kolik se jich dává na velké koncerty.
Petr V.
Spalené PD1850
Příspěvek od Petr V. »
Velmi dobré výsledky dávají i basboxy typu ClassA , jsou vzhledově podobné Hornflexům MT18Sub a hrají opravdu hodně mezi 50 - 90Hz, zejména pokud se použijí 4ks na stranu. Není potřeba do nich dávat drahé reproduktory typu PD1850, více se do nich hodí RCF LF18N401, G401, a podobné. Za skoro stejné peníze se dají postavit dva ks Class A než jedna Mogaleho horna. Odpadají také problémy s umístěním satelitů dostatečně vysoko.Dva ks ClassA na sebe a na stranu jsou 1,6m vysoké.
Kdo chce hrát opravdu hodně nízko , pod 40Hz ,musí použít nějaký basreflex nebo nízko laděný bandpass (SB1000 EAW). I do nich je portofolio reproduktorů široké a ty velmi dobré stojí již okolo 6tis kč.Potřebuje ,ale patřičně výkoný zesilovač a pokud možno i procesor.
Nemyslete si ,že basových bednách za mnoho desítek tisíc jsou nějaké super reproduktory, jsou to jen velmi dobře odladěné boxy. Zbytek je záležitost vhodných zesilovačů a procesoringu.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
Branislav Jaroš
Spalené PD1850
Dik vsetkym za rady, pravdepodobne si zaobstaram este dve horny a procesor, dufam ze to uz bude potom ako tak v pohode.
