Problém s ovládáním LED PAR pres DMX LED kontroler
Martin_zacatecnik
Poridil jsem nasledujici mix http://kytary.cz/chauvet-obey-3/HN113908/ a k tomu LED Pary http://www.pmuzik.cz/p8401-STAIRVILLE-L ... LIERT.html
Ovsem nastal problem, ktery se mi nedari vyresit, jsem v teto oblasti novacek, tak bych chtel poprosit o radu ... Problem je, ze se mi nedari pomoci mixu v parech rozsvitit modre diody ... Pri rezimu "Manual RGB" se cervenym faderem rozsviti cervena, ale zelenym faderem se zase rozsviti cervena a modrym faderem se rozsviti zelena. Tlacitka s prednastavenymi barvami take funguji podivne. Muze byt problem v tom, ze ten mix je pouze 3 kanalovy a ty pary jsou 5 kanalovy ? (v navodu k parum je uvedeno: channel 1 value RGB control atd..., channel 2 value red, channel 3 value green, channel 4 value blue, channel 5 no function atd ..)...Jedine jak si to jako amater dovedu vysvetlit, je ze ty pary maj na prvnim kanalu to ovladani rgb a jednotlive barvy jsou az na kanalu 2-4 a mix ma barvy na kanalech 1-3...Myslite, ze je problem v tomto ? Jestli ano, je nejeke reseni nebo je proste tento mix s timto typem paru nekompatabilni ??
Dekuji za pomoc.
Dekuji za pomoc.
Re: Problém s ovládáním LED PAR pres DMX LED kontroler
No odpověděls si sám
Jedinné co mne napadá je jestli ten pult neumí své kanály patchnout na jiné DMX kanály. Případně ubastlit si převodníček co ti to zpřehází, ale to asi nemá cenu řešit.
- Jose1
Možná tě bude zajímat tohle
http://blog.ricohansen.dk/Attachments/S ... manual.pdf
Není to asi úplně to světýlko co máš, ale myslím, že to bude stejné.
Martin_zacatecnik
Ahoj, dekuji za pomoc.
Ten manual je presne ten, ktery ke svetlu byl, ale nepovedlo se mi to naadresovat ... (ale jak jsem psal, jsem zacatecnik ...) . Myslite, ze by teda ty svetla s tim mixem fungovali ? jestli ano, pri jakem nastaveni DIP prepinacu ? Mix uz jsem ac nerad bohuzel vratil, ale jenom, abych vedel, kde jsem delal chybu ?
Dekuji.
Dekuji.
- Jose1
Myslím, že by ty světla s tímhle mixem nefungovaly(tak jak mají). Neznám ho, ale pokud má jen tři kanály, tak jak chceš ovládat 5ti kanálové světýlko?
Martin_zacatecnik
Ja myslim, ze by to fungovalo pouze v pripade, kdyby mely stejne naadresovany ty prvni tri kanaly (Ch1-red,ch2-green,ch3-blue) a pak by melo byt jedno, ze ten pult ma jenom tri kanaly a svetlo 5 nebo ne ?
No zaleží jak je dělaný světlo. Já mám například na LEDkách Ch 1-3 RGB ale bez Ch 4 kde je hlavní dimmer nic nepustím. Tudíž si také myslím že by byl 3 kanál mix k ničemu bez nějakých dalších úprav.
Martin_zacatecnik
To je asi pravda ... Dik
- Jose1
Však tím dodatkem v závorce (jak mají) jsem myslel, že by to nějak mohlo chodit, ale rozhodně ne tak, jak by mělo, nebo mohlo.
