prach ve studiu
prach ve studiu
taky vas trapi prach ve studiu?
ja nechapu kde se vzdycky bere tolik prachu, ale i kdyz si vsechny masinky ocistim tak za tyden mam zase vsechno nehorazne zaprasene.
da se to nejak eliminovat?
prach ve studiu
statická elektřina plus stáří koberců a látek (lámavost vláken), materiál obkladu, sprašnost maleb (nátěrů), netěsnost oken a dveří...
pomůže klima s filtrem prachových částic a nejvyšší možná eliminace výše uvedeného
prach ve studiu
Taky na to trpim, jednak ja a jednak stroje. Budu rad kdyz mi nekdo poradi jak proti prachu ... ale obavam se ze to je asi dost beh na dlouhou trat.
Zvukařská škola, prach ve studiu
přesně, tohle je v domácích podmínkách opravdu náročné k řešení
tobě to Šáfo nemusím určitě vysvětlovat, ale pro ostatní popíšu, jak to chodí např. v některém z novějších studií ČRo (ale rozhodně ne ve všech), rsp. rozepíšu svůj předchozí příspěvek:
- kvalitní akustický materiál (malá drobivost a prašnost pěny/vlny), schováno ještě v "pytli" z jemné látky a schováno za překližkovým obkladem
(jedním z parametrů, který se primárně nesleduje, ale u kvalitního materiálu se předpokládá, je nízká prašnost. Tj. když do toho zkusmo praštíte, nevznese se oblak prachu. Ideálně sledovat v prosluněné místnosti
A dále: materiál stárne...)
- minimum holých stěn s nátěrem, ten je prakticky vždy (s)prašný, i když se výrobci zapřísahají
- koberce z podgumovaného nízkého vlákna, nejčastěji jde o dlaždice na technologické podlaze
- všechny přístroje jsou zemněny, pokud ne přes síť, tak pomocí extra oček
- pokud jsou otevírací okna, tak samozřejmě dvojitá, oboje s kvalitním těsněním
- dveře už samy o sobě musí splňovat vysoké požadavky na útlum / prostup hluku, takže buďto dvojité nebo jednoduché, ale velmi těžké (< 100 kg) s kvalitním obvodovým kováním a několikanásobným těsněním, takže prostup prachu je autom. minimální. Osobní postřeh - hrany jsou tak slícované a dveře tak těžké, že pokud byste tam nechali prsty, prakticky byste si je ustřihli.
- a v neposlední řadě klimatizace s filtrací a rekuperací, filtry by měly být vyměňovány po 3 měsících, kdy jsou stejně prakticky černé... Klimatizací je také řešeno stabilní vytápění místnosti - jedním z největších tvůrců prachu je klasické topení, které se v intervalech rozpaluje na např. 60 stupňů, markantně ohřívá a vysouší vzduch a způsobuje tak doslova pumpování vzduchových mas dovnitř a ven z místnosti.
- denní vysávání místnosti běžným vysavačem
I za takových podmínek se po týdnech, či spíše měsících usadí na místech, na která se nesahá, vrstva velejemného prachu. Oproti běžné domácnosti je to ale až neuvěřitelný rozdíl.
A teď si to porovnej se svými podmínkami... každý neodškrtnutý bod jsou desítky procent v neprospěch.
Tolik osobní zkušenost se stavbou a úpravou nahrávacího studia, režie a vysílacího studia.
prach ve studiu
Prašnost je i na "operačních sálech" tedy žádná podlahová krytina pouze LINO, oděv pouze silonový a umělé dřeváky
pravidelný denní vytírání a oprašování = Operatér Gustav
prach ve studiu
Omyl, na oper. sálech a přípravnách prašnost není - rsp. neměla by být, ve standardních zařízeních.
Používá se přetlakový systém, který jednoduše brání průniku mikročástic, virů, bacilů atd. a také pohybu vzduchové masy směrem dovnitř. Vedlejším efektem je minimální prašnost.
(samozřejmě čím méně "prašných" materiálů uvnitř, tím lépe - proto lino, dlaždice, anyhydritové hmoty pro redukci dilatačních spár apod. A taky se z toho jen tak sekundárně dobře stírá krev
Tedy opět - vyřešená klimatizace (nejen na ochlazování vzduchu) společně s těsností místnosti řeší problém zásadně.
