Nahrávání pomocí NB
Nahrávání pomocí NB
Dobrý den, jakožto začínající zvukař u jedné bigbítové kapely jsem včera experimentoval s nahráváním live nahrávky přes klasický netbook (pouze na zkoušku, integr. zvuková karta) avšak v nahrávce byli kytary utlumené, a nejvíce šly slyšet zpěvové mikrofony, i přesto že z odposlechů šel vyrovnaný zvuk... Je možné aby toto způsobovala ona integrovaná zvuková karta? Děkuji...
Nahrávání pomocí NB
Ne, je to způsobeno tím, že kytary hrají hodně nahlas do sálu a tak nejsou tolik nahlas v PAčku, zatímco zpěvem musíš překrýt všechny ostatní nástroje a proto je v nahrávce tak nahlas.
Tohoto nešvaru se dá zbavit jedině tehdy když budete hrát na velkém pódiu přes velký aparát a nebo hrát na pódiu hodně potichu, aby dal zvukař kytary hodně do PAčka.
Nahrávání pomocí NB
Pripadne pro nahravani pouzit jiny vystup nez hlavni mix. (Matrix, auxy) a tam si to namichat rovnomerne. (na sluchatka)
Nahrávání pomocí NB
Zkoušel jsem přímo sluchátkový výstup, a z toho to vůbec nebralo... no nic, zkusím se s tím nějak pohrát...
Nahrávání pomocí NB
Co máš za mix?
Nahrávání pomocí NB
Momentálně Behriger SL2442FX, ale bude se nejspíš pořizovat Allen-Heath ZED420
Nahrávání pomocí NB
Tak bych to neřešil, u ZEDu máš USB (pouze 2 kanály ale pro prac. stačí). Má group, má Matrix, kterej můžeš do USB naroutovat. Má i 6 AUXů taky routovatelnejch do USB, takže tam už by mělo být dost možností jak nahrát líp.
Nahrávání pomocí NB
paráda, Děkuji, počkám až bude nový mix
