Instalace Selenium D220Ti - prosím o radu
Ahojte,
Jaksi se mně zadařilo a odpálil jsem výškáč Selenium D220Ti.
I když tam byla výhybka nepřežil šťos kterej způsobil vadný poťák na Crossoveru.
Ale problém mám ten ,že i když už mám objednanou novou kmitačku od Prodance,tak se chci zeptat zdali to vyměním bez nějakého nastavování nebo to mám radči svěřit odborníkům?
Jestli ji tam jen vložím a je to,a nebo ne.
PS: Už jsem před výhybku namontoval 2 žárovky 12V/35W v serii.Bude to stačit aby se zas nezadařilo
Výměna je jednoduchá, stačí nenechat v mezeře žádné svinstvo (čistí se lepicí páskou přehnutou přes proužek tvrdšího papíru nebo plastové folie, nesmí tam samozřejně zůstat ani žádné lepidlo z ní) a šrouby dotahovat všechny najednou, tedy ne nejdřív jeden úplně a až pak další, od začátku držet vše ve správné pozici přitlačením na střed krytu. Nastavovat není co, membrána se sama centruje do vybrání v magnetu, jen se musí trefit vývody do děr, ale to je +/- cihla.
U žárovek se nedá nikdy říct, kde je ta správná hranice, tohle je spíš horní konec, ale ony ty kmitačky zas tak moc nestojí a obvykle se častěji nehraje kvůli uklepané žárovce než kvůli driveru.
Díky moc,o těch žárovkách budu tedy přemýšlet.Poťák na Crossoveru jsem už dal dohromady.
Chtěl bych je pouštět přes výhybku extra zesilovačem.Mám 2 x 175W/8Ohm nebude moc silný?
Je to na 1" driver hodně a pokud se to používá, tak obvykle ve spojení s nějakým adekvátním omezením trvalého příkonu, naopak nějak nechápu tu zmínku o výhybce a ještě x-overu, o co konkrétně jde ?
Výhybka je tam z EM151,chci ji tam nechat pro jistotu aby neodešly výšky.Sichr.Jak tomu zesilovači omezit výkon? Je to C-Audio GB202/vniřek je stejný jako CROWN/.
No dobře, ale co tam potom dělá ještě x-over ? Pokud to není DSP (podle zmínky o potenciometru asi není), tak by nejsnadnější bylo zmenšit výkon těch žárovek, někam k 30W/24V, ale stejně to nechápu, tam je mezi 185W zesilovačem a D220TI KOMPLETNÍ horní propust z EM151 ? To by nefungovalo...
