Audix Cab Grabber
Audix Cab Grabber
Nenašel jsem nic tohoto jména, zakládám tedy nové téma.
Kolegové, jistě to znáte, do stojanu kdekdo kopne, váží docela dost a není ani moc skladný.
Audix Cab Grabber to -zdá se- řeší docela dobře.
Mojí otázkou je, zda-li někdo tenhle vylepšovák používá, jestli ano, nakolik je odolný, kompatibilní s mikrofony mimo výrobce Audix, jestli neexistuje levnější varianta.
Předem děkuji za odpovědi.
- Audix_Cab_Grabber.jpg (13.05 KiB) Zobrazeno 2615 x
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
Audix Cab Grabber
Nedávno jsem dělal kapelu, kde si kytarista přivezl takovouhle podobnou fíčuru (nevím jestli to bylo úplně to samý), nicméně vlezu na pódium a v týhle fíčuře už měl připravenou svojí SM57ku, docela mě to překvapilo na punkovou kapelu garážového stylu. Nicméně s tím "držáčkem": nevýhoda asi bude že si nemůžeš vychytat všechny možnosti polohy mikrofonu, myslím že to tam bude nějak limitovaný délkou toho ramene. Nicméně v malých klubech, kvůli úspoře místa - dobrá vychytávka
knobtweaker
Audix Cab Grabber
používám tuto levnější variantu , funguje to dobře ale ne na všechny druhy beden. Většinou ale ok. http://www.thomann.de/cz/millenium_amp_clamp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Audix Cab Grabber
Máme ve výbavě asi 4 kousky těchto držáků, je to rychlé nasazení, nezabírá to místo jako stojan.
Jediná nevýhoda je ta, že se to nedá natáhnout na "tlusté" komba. Tedy repro skříně které mají tloušťku víc jak 25 cm (asi).
Je to dobrá věc.
Je to dobrá věc.
Audix Cab Grabber
Lumirt / mají tloušťku víc jak 25 cm
Snad 25 mm= G.
Snad 25 mm= G.
janek
Audix Cab Grabber
Ked si pozries obrazok, tak ide o vzdialenost prednej a zadnej steny komba, cize cm.Gustav píše:Lumirt / mají tloušťku víc jak 25 cm
Snad 25 mm= G.
Audix Cab Grabber
Měl jsem na mysli tlouštku celého komba, tedy udaj je v cm.
