Jaký zdroj na Alesis 3630
Andre
Dobrý den,
obracím se na vlastníky tohohle kompresoru s prosbou o radu. Koupil jsem ho z druhé ruky bez zdroje a šel si ho koupit do obchodu s elektronikou. Bohužel jsem ale zjistil, že přesto, že znám základní parametry - výstupní proud a napětí, neznám paritu konektoru.
Nevíte prosím, jestli je fáze u tohoto zdroje na středu konektoru, nebo na plášti?
Děkuji.
Děkuji.
Jiriczek
Je ve středu pokud si dobře pamatuju. Mě přišel s nefunkčním adaptérem, ale něco na tom bylo zvláštního.. už nevim co ..
zavolej do nějakýho šopu kde to maj, ti to poví snad,, kdyby jsi nic nenašel,, změřím ti to doma o vikendu,... Jiri_cek_CZ@centrum.cz kdyz tak napis na mail
Alesis 3630 vlastním a dával jsem k němu nový adaptér bez problému. Adaptér MUSÍ mít povinně střídavé výstupní napětí, protože uvnitř je obvod, který z toho vyrábí potřebné napájecí napětí + a - proti zemi. Z klasického adaptéru se stejnosměrným výstupem by to nefungovalo! Vyhoví Ti běžně dostupný 9VAC/1000mA, např. z GM Electronic, jediné co musíš pohlídat, je velikost přípojného konektoru. Ten adaptér z GM pasuje bez úprav.
adaptér
Tento by měl pasovat: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=751-360
Re: Jaký zdroj na Alesis 3630
ted jsem se dival 9 V střídavých 0.83 A ,7.47VA
Jiriczek
Jsem ani nepsal co bylo s tim adaptemrem, jen vytrzeny kabliky z trafa
ahoj všem,
co se stane když bych použil adapter 12V místo 9V kterej tam má být? Bude to fungovat? Nebo to přístroj poškodí?
P.
P.
Nebude to fungovat. Zdroj prostě MUSÍ mít střídavý výstup, protože uvnitř Aleše jsou dva zdvojovače napětí - jeden z toho AC napětí vyrábí kladné a druhý záporné stejnosměrné napájecí napětí. Bez velkého přemýšlení použij adaptér co jsem uvedl výše a hotovo.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Ja to špatně napsal, měl jsem samosebou namysli střídavej.
