Poloha subwooferů
Pekelník
Poloha subwooferů
Dobrý den,
chci se zeptat na možná hloupou otázku.
Má na správnou funkci subwooferu vliv jeho poloha. Nemyslím umístění, ale jestli stojí nebo leží na boku? U některých uvádějí manuály "vhodný pro horizontální i vertikální použití", ale já si z hlediska fyziky a akustiky myslím, že by to mělo být jedno.
Nebo se mýlím a je tam opravdu nějaké omezení?
Předem děkuji za odpověď
janek
Re: Poloha subwooferů
Zavisi od konstrukcie - pri basreflexoch by to malo byt jedno, pri hornoch to jedno nie je, pri bandpassoch a hornflexoch netusim.
S hornami sa robili nejake kuzla podla toho ako sa otocili tie "tlamy" ci k sebe ci odseba, nastojato nalezato. Detaily si nepamatam,
nikdy som to nepotreboval.
Pekelník
Jedná se mi konkrétně o dB Technologies SUB18 H a RCF 4PRO 8003-AS
janek
SUB18 H je hornflex, 8003 je bassreflex.
Není to úplně jedno a někdy to může být i kritické (některé horny a třeba bedny s měničem nebo basreflexem směrem dolů k podlaze), taky se může změnit efektivita výměny vzduchu v bedně a tím chlazení, střední poloha membrány kvůli jejímu vyvěšení vlastní vahou atd. Pokud výrobce něco doporučuje, případně nabízí (možná i jen jako obrázky, umístění nožiček, hnízd...), tak bych se toho držel, jinak použít zdravý rozum a co se týká akustického výsledku, tak zdravé uši.
u horen (a speciálně u hornflexů) je vhodné, aby na zvukovod navázala plocha podlahy, vlastně to zvětšuje efektivní délku zvukovodu. Většinou s tím konstruktér kalkuloval, takže třeba ClassA nebo Mogaleho bych rozhodně nedával "hlavou dolů". U přímovyzařujících boxů to jistě není kritické.
