Jak se starat o párák?
Zdravím , jakej průměr bubnu na párák mi doporučíte? Jsem schopnej ho vyrobyt ale potřebuju nějaký rozměry. Dík
jardatop
To si budes muset spocitat podle prumeru kabelu, jestli se ti tam celej vejde.
Kabelové bubny vyrábí firma Šiba, na jejich stránkách je i tabulka návinů, čili kolik metrů kabelu jistého průměru se na daný typ bubnu vejde. Z rozměrů bubnů tam vyráběných by to mohlo posloužit jako nápověda. Já bych postupoval takto: nejdříve koupit kabel a pak ho namotat na nějakou atrapu zamýšleného bubnu, jestli se tam s rezervou vejde a pak teprve vyrobit buben nahotovo. Tato práce navíc se určitě vyplatí.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Taky je možné se inspirovat tady http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... schill.htm
Zvukař bez www stránek
Jo to mě je jasný ale mě jde spíš o ten vnitřní průměr abych ho neudělal moc malej a kabel se nelámal.
Z hlavy nevím průměr u Šiby, ale odhadem - na panelu je v jedné řadě max 8 děr cca 3cm od sebe, puls něco kolem, vnitřní průměr bubnu bude tak 30cm a více.
Takže když tem vnitřek udělám 40cm tak ten kabel bude v pohodě.
Kabel mám objednanej AH 24/8 30M.
Máte někdo ten párák od AH 24/8 30m na bubnu? Odhadne někdo průměry a šířku?
Škoda, AH 24/8 na bubnu mám, teď jsem dorazil z divadla, dokonce jsme ho dneska i měly rozbalenej.
Odhadem vnitřní průměr bubnu tak 25cm, vnější 40-45 cm, šířka bubnu tak 30-35.
Jinak jsem viděl i oroginál balení AH 24/8 30m samostatnej a vnitřní průměr cívky, tak jak je v krabici je tak 20cm (docela ho utahujou).
Jestli budeš chtít přesný rozměry, tak pokud si vzpomenu a bude čas, tak ti ho můžu poměřit.
Zapsal jsem si do telefonu, v sobotu budem rozbalovat tak to snad dopadne.
Těch 30 - 35 cm bude stačit, mám taky 30m multipár AH na Šiba-bubnu S608, počítám že vnitří průměr je kolem těch 30cm a je to tak akorát.
- P1010179.JPG (37.78 KiB) Zobrazeno 3415 x
- P1010172.JPG (57.2 KiB) Zobrazeno 3415 x
Re: Jak se starat o párák?
Dají se někde sehnat multip. konektory? Rád bych si k tomu novýmu kabelu udělal ještě jeden pomocnej. Mám to ustarýho kabelu a nechci ho bourat. Něco jako je na obrázku nahoře.
Jestli tam máš přesně tento konektor, tak to je URS 26. Koupeno u Bučka v Brně (za nekřesťanské peníze, ale je to nepájená funglovka), možná ty URS má i Compo v Praze, mrkni na web.
