Jak se starat o párák?
souchop
Příspěvek od souchop »
Ota píše:Vždycky si vzpomenu na mnohé muzikanty, balící aparaturu a kabely-o loket či dlaň omotají snad i tem párák. :smt021
:smt043
trupr
Příspěvek od trupr »
Zdravím , jakej průměr bubnu na párák mi doporučíte? Jsem schopnej ho vyrobyt ale potřebuju nějaký rozměry. Dík
jardatop
Příspěvek od jardatop »
To si budes muset spocitat podle prumeru kabelu, jestli se ti tam celej vejde.
frantik
Příspěvek od frantik »
Kabelové bubny vyrábí firma Šiba, na jejich stránkách je i tabulka návinů, čili kolik metrů kabelu jistého průměru se na daný typ bubnu vejde. Z rozměrů bubnů tam vyráběných by to mohlo posloužit jako nápověda. Já bych postupoval takto: nejdříve koupit kabel a pak ho namotat na nějakou atrapu zamýšleného bubnu, jestli se tam s rezervou vejde a pak teprve vyrobit buben nahotovo. Tato práce navíc se určitě vyplatí.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Zvukař bez www stránek
trupr
Jo to mě je jasný ale mě jde spíš o ten vnitřní průměr abych ho neudělal moc malej a kabel se nelámal. #-o :?:
frantik
Z hlavy nevím průměr u Šiby, ale odhadem - na panelu je v jedné řadě max 8 děr cca 3cm od sebe, puls něco kolem, vnitřní průměr bubnu bude tak 30cm a více.
trupr
Takže když tem vnitřek udělám 40cm tak ten kabel bude v pohodě. :?: Kabel mám objednanej AH 24/8 30M. #-o
trupr
Máte někdo ten párák od AH 24/8 30m na bubnu? Odhadne někdo průměry a šířku? [-o<
Škoda, AH 24/8 na bubnu mám, teď jsem dorazil z divadla, dokonce jsme ho dneska i měly rozbalenej.
Odhadem vnitřní průměr bubnu tak 25cm, vnější 40-45 cm, šířka bubnu tak 30-35.
Jinak jsem viděl i oroginál balení AH 24/8 30m samostatnej a vnitřní průměr cívky, tak jak je v krabici je tak 20cm (docela ho utahujou).
Jestli budeš chtít přesný rozměry, tak pokud si vzpomenu a bude čas, tak ti ho můžu poměřit.
trupr
=D> Jé toby jsi byl hodný.Dík
Zapsal jsem si do telefonu, v sobotu budem rozbalovat tak to snad dopadne. :-D
frantik
Těch 30 - 35 cm bude stačit, mám taky 30m multipár AH na Šiba-bubnu S608, počítám že vnitří průměr je kolem těch 30cm a je to tak akorát.
trupr
Re: Jak se starat o párák?
Dají se někde sehnat multip. konektory? Rád bych si k tomu novýmu kabelu udělal ještě jeden pomocnej. Mám to ustarýho kabelu a nechci ho bourat. Něco jako je na obrázku nahoře.
frantik
Jestli tam máš přesně tento konektor, tak to je URS 26. Koupeno u Bučka v Brně (za nekřesťanské peníze, ale je to nepájená funglovka), možná ty URS má i Compo v Praze, mrkni na web.
Zpět na „Příslušenství“
